"Push button"
"Push button"
Je débute sur domoticz et ça fait 2-3 jours que je passe beaucoup d'heures à essayer de comprendre des choses qui je pense au final sont assez basiques.
Ca fait trop longtemps que je bloque là dessus, j'en viens à demander de l'aide.
J'ai une petite télécommande 433mhz similaire à cela : https://fr.aliexpress.com/item/Duplicat ... 29a76845a4
4 boutons, A,B,C,D
J'ai des prises télécommandées 433Mhz et j'aimerais utiliser ces télécommandes pour les commander à travers Domoticz.
Là où je coince, c'est que j'aimerais qu'un clique allume, un clique éteigne. Cela me paraissait être une fonction simple mais apparemment non.
J'ai trouvé pas mal de sujets sur google, tel que celui ci : https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=16023 mais je ne comprends pas d'où sort le "click", ou "double click", c'est dans son switch selector, ça j'ai compris, mais il ne suffit pas de mettre le nom, il faut aussi lui assigner la fonctionnalité, et ça je ne comprends pas.
Ou alors il y a une solution plus simple ?
D'avance merci
4 boutons, A,B,C,D
D'avance merci
Re: "Push button"
voici le script que j'utilise pour piloter tout ou presque via une télécommande
pour toi cela donnerait ceci
-- script_device_remote.lua
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3940)
dofile('/home/vil1driver/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local debug = false -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
------ Tableau à éditer ------
local bt={}
--bt['switch name'] = { 'action On' , 'action Off' }
bt['a1']={'groupOn("ciné")','groupOn("apéro")'}
bt['a2']={'switchOn("mpd_spoon")','switchOn("mpd_reggae")'}
bt['a3']={'switchOn("mpd_rock")','switchOn("mpd_metal")'}
bt['a4']={'switchOn("mpd_mouv")','switchOn("mpd_fun")'}
bt['b1']={'switchOn("le salon")','switchOff("le salon")'}
bt['b2']={'switchOn("les pierres")','switchOff("les pierres")'}
bt['b3']={'switchOn("la chambre")','switchOff("la chambre")'}
bt['b4']={'switchOn("la veilleuse")','switchOff("la veilleuse")'}
bt['c1']={'groupOn("rgb_show")','groupOff("rgb_show")'}
bt['c2']={'groupOn("rgb rose")','groupOff("rgb jaune")'}
bt['c3']={'groupOn("rgb turquois")','groupOff("rgb vert")'}
bt['c4']={'groupOn("rgb rouge")','groupOff("rgb blanc")'}
bt['mv bureau']={'if otherdevices_svalues["lumino bureau"] < "5" then switchOn("led_2") end','switchOff("led_2")'}
bt['inter gauche2']={'switchOn("les pierres")','switchOff("les pierres")'}
-- etc..
-- Fin du tableau à éditer --
for bouton, action in pairs(bt) do
if (devicechanged[bouton] == 'On') then
log('REMOTE: '..bouton..' switched On > '..action[1],debug)
load(action[1])()
break
elseif (devicechanged[bouton] == 'Off') then
log('REMOTE: '..bouton..' switched Off > '..action[2],debug)
load(action[2])()
break
bt['A']={'switch("prise1")'}
bt['B']={'switch("prise2")'}
bt['C']={'switch("prise3")'}
bt['D']={'switch("prise4")'}
Re: "Push button"
Salut !
Super merci beaucoup j'essaie ça demain !
Je dois déclarer mes 4 boutons comme des switch selector on est d'accords ?
Re: "Push button"
Non, comme des pushOn (ce qu'ils sont)
Re: "Push button"
Merci pour toutes tes indications. J'ai encore eu quelques soucis du fait de ma config par docker, le script lua était introuvable. En cherchant un peu sur docker j'ai compris que mon "root" était différent du fait qu'il n'accède pas au système mais à un volume.
Après cela, j'ai du aussi ajouter JSON.lua qui est une dépendance de ton script (très simple, je précise juste dans le cas où quelqu'un passerait après).
Par contre j'ai eu un petit truc bizarre, j'ai des erreurs qui trainent dans le log, notamment
et
Ligne 47 du script :
Ligne 52 :
En tout cas ça fonctionne par contre mes petites télécommandes ont une portée ridicule, je dois la mettre à 10cm max du rflink, comparé à la télécommande originale des prises qui marche à plus de 20m
Edit : Non en fait j'ai un soucis avec mon antenne sur le Rflink, il va falloir que je la ressoude je pense.
Edit 2 : Je me rends compte que l'erreur de la ligne 47 arrive sans raison particulière (pas liée à un déclenchement), par contre l'erreur de la ligne 52 arrive systématiquement lorsque je déclenche mon switch par JSON
2017-05-14 09:49:00.212 Error: EventSystem: in gestion push button: [string "-- script_device_remote.lua..."]:47: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
2017-05-14 09:59:56.842 Error: EventSystem: in gestion push button: [string "-- script_device_remote.lua..."]:52: attempt to concatenate field '?' (a nil value)Code : Tout sélectionner
if (devicechanged[bouton] == 'On') thenCode : Tout sélectionner
log('REMOTE: '..bouton..' switched Off > '..action[2],debug)Edit : Non en fait j'ai un soucis avec mon antenne sur le Rflink, il va falloir que je la ressoude je pense.
