Je viens de recevoir ma tablette android pour avoir une interface centrale de gestion à l'entrée de la maison.
Je suis donc en train d'étudier la réalisation d'un switch de gestion global de la maison : Ouvert / Fermé.
L'idée est assez simple, lorsque qqn entre dans la maison il clique sur le switch qui ouvre la maison (volet, lumière si besoin, activation du switch présence à ON)
Lorsque la dernière personne quitte la maison, le switch permet d'éteindre tous les switch. Dans la théorie c'est assez simple mais les cas particulier vont devoir être géré surtout à l'ouverture de la maison, car pas besoin d'allumer les lumières a 14h par example. ou d'ouvrir les volets si on rentre à 1h du mat.
Bref je me demandais si certain avait ce genre de switch pour évaluer les meilleurs options de réalisation et éviter de perdre du temps.
Utilisez-vous du Blocky ? Du Lua ? Scène ? Groupe ? Virtual ?
Ouverture / Fermeture Maison
Re: Ouverture / Fermeture Maison
pour prendre en compte des heures ou autres paramètres, scènes ou groupes n'iront pas assurément.
du virtuel, pas forcément.. ton switch principal devra servir de déclencheur pour ton script,
Soit un virtuel pour l'écran de ta tablette soit un réel coller au mur.
lua ou blocky, c'est selon ta convenance..
à toi de bosser
ce n'est qu'une succession de conditions..
c'est assez simple, si tu es logique.
si ça fait ceci
sinon faire cela,
si ça et ça et pas ça, alors faire cela
etc...
on ne gagne pas de temps à réclamer un travail déjà accompli..
monte en compétence en le réalisant toi même, et tu gagneras du temps et de l'autonomie sur tes prochains projets..
à toi de bosser
si ça fait ceci
sinon faire cela,
etc...
Dernière modification par vil1driver le 16 mai 2017, 12:35, modifié 1 fois.
Merci de ta réponse. Mon objectif n'est pas de demander un travail tout fai étant moi même programmeur ce n'est pas un soucis.
Ma question portait surtout sur la direction à prendre. Car un mauvais choix technologique au départ va me faire perdre du temps si je me retrouve bloqué et qu'il faut que je recode tout avec autre chose
Je vais commencer mes tests et on modifiera en fonction des cas particuliers
Si tu es programmeur, tu ne dois pas être a ton premier événement dans domoticz ?
Je ne comprends pas ta question du coup
De quelles technologies parles tu ?
En fait c'est plus sur l'approche, blocky est très facile à implémenter mais on arrive vite aux limites comparé à du LUA. D'où ma question. De plus je me demandais si certain avaient du faire face a des cas particulier dans la gestion de ce type d'événements auxquels je n'aurais peut être pas pensé
Oublie blocky sur lua te va.
Le mieux est d'expérimenter
Tu verras vite si tu as oublié quelque chose
