de retour d'un voyage au USA, je me replonge dans la domotique (qui a au passage tourné 3 semaines sans sourciller
j'ai fais quelques manipulation ces derniers temps, notamment restauration de sauvegarde, ajout de certains périphérique etc...
tout tourne bien, donc j'ai pas pensé a regarder l'onglet "erreur" des logs, (l'onglet "tout" ayant défilé sur d'autre événement, pas de trace des erreurs aux moments ou je regardais).
quelqu'un pourrait t'il m'aider à savoir d'ou ça viens?
2017-05-16 03:42:02.069 Error: Webserver: File '/a2billing/common/javascript/misc.js': No such file or directory (2)
2017-05-16 11:21:02.015 Error: Webserver: File '/rom-0': No such file or directory (2)
2017-05-16 13:52:02.303 Error: Webserver: File '/rom-0': No such file or directory (2)
2017-05-16 18:52:16.031 Error: Webserver: File '/hndUnblock.cgi': No such file or directory (2)
2017-05-16 18:52:16.543 Error: Webserver: File '/tmUnblock.cgi': No such file or directory (2)
2017-05-16 20:13:26.368 Error: Webserver: File '/manager/html': No such file or directory (2)
2017-05-17 00:17:55.202 Error: Webserver: File '/recordings//theme/main.css': No such file or directory (2)
2017-05-17 04:25:26.795 Error: Webserver: File '/a2billing/common/javascript/misc.js': No such file or directory (2)
2017-05-17 11:26:41.619 Error: Webserver: File '/rom-0': No such file or directory (2)
2017-05-17 11:33:20.601 Error: Webserver: File '/admin-console/index.html': No such file or directory (2)
2017-05-17 11:33:20.754 Error: Webserver: File '/web-console/ServerInfo.jsp': No such file or directory (2)
2017-05-17 11:33:20.905 Error: Webserver: File '/jmx-console/HtmlAdaptor': No such file or directory (2)
2017-05-17 11:33:21.056 Error: Webserver: File '/invoker/JMXInvokerServlet': No such file or directory (2)
2017-05-18 09:08:40.933 Error: Failed login attempt from xx.xx.xx.xxx for user 'xxxxx' !
2017-05-18 20:47:42.950 Error: Webserver: File '/recordings/index.html': No such file or directory (2)
2017-05-19 11:24:50.838 Error: Webserver: File '/robots.txt': No such file or directory (2)
2017-05-19 12:59:43.979 Error: Webserver: File '/recordings/index.html': No such file or directory (2)
2017-05-19 12:59:46.555 Error: Webserver: File '/recordings/index.html': No such file or directory (2)
2017-05-19 18:59:38.142 Error: Webserver: File '/rom-0': No such file or directory (2)
2017-05-19 19:09:10.139 Error: Webserver: File '/rom-0': No such file or directory (2)
2017-05-19 19:10:58.425 Error: Webserver: File '/cgi/common.cgi': No such file or directory (2)
2017-05-19 19:10:58.989 Error: Webserver: File '/stssys.htm': No such file or directory (2)
2017-05-19 19:59:50.388 Error: Webserver: File '/current_config/passwd': No such file or directory (2)
2017-05-19 19:59:51.774 Error: Webserver: File '/current_config/Account1': No such file or directory (2) je suis aussi tombé sur ça dans le syslog.1, le syslog tout court n'affichant rien (la aussi problème?) du raspberry :
Mar 4 06:25:04 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="471" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Mar 4 06:39:01 raspberrypi CRON[23227]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && /usr/lib/php5/sessionclean)
Mar 4 06:39:02 raspberrypi sSMTP[23233]: Creating SSL connection to host
Mar 4 06:39:02 raspberrypi sSMTP[23233]: SSL connection using RSA_AES_128_CBC_SHA1
Mar 4 06:39:04 raspberrypi sSMTP[23233]: Sent mail for root@raspberrypi (221 2.0.0 closing connection y4sm2407037wmy.5 - gsmtp) uid=0 username=root outbytes=1190
Mar 4 07:09:01 raspberrypi CRON[26282]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && /usr/lib/php5/sessionclean)
Mar 4 07:09:01 raspberrypi sSMTP[26288]: Creating SSL connection to host
Mar 4 07:09:01 raspberrypi sSMTP[26288]: SSL connection using RSA_AES_128_CBC_SHA1
Mar 4 07:09:04 raspberrypi sSMTP[26288]: Sent mail for root@raspberrypi (221 2.0.0 closing connection 40sm17878016wry.22 - gsmtp) uid=0 username=root outbytes=1190
Mar 4 07:17:01 raspberrypi CRON[27101]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)si quelqu'un pouvait m'aider, d'autant plus que je ne peux pas restaurer une sauvegarde, car depuis le temps l'erreur doit y être comprise...
merci beaucoup d'avance
