Domotique Piscine
le belge
Re: Domotique Piscine
Message par le belge »
je pense que c'est bon , plus d'erreur dans le log ....
à suivre !
Merci à vous
Mike
aleph0
Message par aleph0 »
Ok :) Tiens nous au courant !
le belge
bonsoir ,
pas de souci , et merci pour ta patience !
bonne soirée
Mike
le belge
Bonsoir ,
j'ai des doutes sur le fonctionnement , comment puis-je vérifier la base de donnée ?
voir si les températures s'enregistrent bien ?
Mike
le belge
je continue mon monologue lol ...
le script fonctionne bien , la pompe se déclenche et s'arrête ...
par contre elle ne tourne pas très longtemps , 196 min par jour en moyenne , je trouve ça bizarre !
est-ce qu'elle ne devrait pas tourner plus longtemps ???
aleph0
Ben tout dépends de la température de ton eau : Combien tu as en ce moment ? As-tu bien réglé les paramètres volume du bassin et débit nominal de la pompe ? Si tout est bon et que tu veux filtrer plus, tu as le dernier coefficient (cst_Adj) pour ajuster la durée : Tu l'augmentes ça filtre plus longtemps, tu le diminue ça filtre moins longtemps.
Ici, avec les paramètres mis dans le script je suis à 11h/j pour 27°
le belge
Bonjour ,
ben ouais , c'est étonnant , je devrais être dans les mêmes temps que toi ....
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=14      -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V  =18     -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj     =0.175  -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =560    -- Puissance électrique de la pompe piscine
la t° est de 26.3°
la fiche de ma pompe : http://www.mypiscine.com/pompes-de-filt ... oCaFLw_wcB
c'est bon pourtant !
le belge
J'avoue que ma pompe est un peu grosse
aleph0
Yep ! Ta pompe fais plus du double de la mienne et le bassin les 3/4 ; forcément tu met 3x moins de temps pour le même nombre de renouvellement du bassin ! Si tu veux ralonger, augmente cst_Adj ;)
thier
Message par thier »
Un lien intéressant https://forum.arduino.cc/index.php?topic=445581.0.
Envoyé de mon SM-T533 en utilisant Tapatalk
