Hack Camera Xiaomi
Forum dédié aux caméras et aux fonctionnalités de vidéo-surveillance en lien avec DomoticZ.
Damsee
Re: Hack Camera Xiaomi
Message par Damsee »
deennoo a écrit : Je dirais une vrai solution de surveillance interieur filaire comme tu peux en trouver dans les alarmes pros, avec toutes les options qui vont bien :
zoom
mouvements
enregistrement
mode nuit
et surtout pas connecté ni cloud
La plupart des caméras actuelles ont cela : zoom, vision nocturne, enregistrement (local ou cloud), détection de mouvements ; la Xiaomi notamment.
Après, vrai que le cloud peut ne pas inspirer confiance : qui peut accéder aux données/vidéos ? comment sont sécurisées les données/vidéos ?!...
Néanmoins, un des avantages est aussi qu'un enregistrement local peut être "volé" (carte SD, NAS, serveur FTP hébergé à la maison).
Je pense que la plus grosse faiblesse des caméras connectées reste qu'elle peuvent être déconnectées facilement (déco électrique pour celles qui n'ont pas de batterie ou déco du wifi...) ; le produit parfait n'existe pas ou chacun s'adapte en fonction de ses besoins :P
Fin du HS.
En tout cas, encore merci pour le hack qui fonctionne très bien :D
oneill
Message par oneill »
Apparemment Xiaomi a fait une mise à jour des firmware de ses Xiaofang et ça ne marche plus.
Le message d'erreur apparait: " this product is only used in mainland china"
Biensur dans l'application je suis bien configuré en mainland china... (et jai un smartphone xiaomi redmi note 3)
La cam ne se connecte pas et le voyant n'arrête jamais de clignoter bleu... et impossible de faire le hack en suivant le tuto... ou de trouver l'IP de la cam...
J'essaye de downgrader le firmware mais j'y arrive pas pour le moment...
edit: j'ai reussi à repasser en 3.0.3.56 mais tjs impossible à connecter et toujours ce message d'erreur.
D'autres personnes ont elles eu ce problème??
Dernière modification par oneill le 23 mai 2017, 22:53, modifié 1 fois.
yanael
Message par yanael »
Bonsoir ce n est pas la première fois que xiaomi fait le coup sur ses caméras.
Je ne mets jamais à jours le firm de mes caméras à cause de ça.
Ils contrôlent les ip, si ça ne correspond pas à la Chine : pas de connexion possible.
Ça veut aussi dire qu une version globale de la caméra est où va sortir.
Envoyé de mon MI NOTE LTE en utilisant Tapatalk
dokho
Message par dokho »
Moi qui voulait en acheter une ou deux de plus...
deennoo
Re: RE: Re: Hack Camera Xiaomi
Message par deennoo »
dokho a écrit :Moi qui voulait en acheter une ou deux de plus...
Je regarde cela tres bientot promis
oneill
une "solution" en attendant la vrai solution
c'est de downgrader le firmware en 3.0.3.56
d'effacer son application mi home
de télécharger l'apk de mi home en 4.0.11
de connecter la cam à mi home comme dans le tuto,une fois reconnu dans mi home, la led bleu continu de clignoter, c'est pas grave on met la carte sd, et normalement ca marche!
après on continu de suivre le tuto!
Le hack fonctionne bien malgré tout..
dokho
Message par dokho »
Quelqu'un arrive à commander cette caméra sur Gearbest avec livraison en France ?
lost
Message par lost »
Damsee a écrit : Après, vrai que le cloud peut ne pas inspirer confiance : qui peut accéder aux données/vidéos ? comment sont sécurisées les données/vidéos ?!...
Pour ma part, les images de capture sont reçues sur un FTP hébergé par le PI sur un tmpfs en ram, un service écrit en python check les sous répertoires de chaque caméra par tranches de 10s et s'il y a des captures, en fait une archive compressée avec mot de passe envoyée direct sur un compte gmail dédié si personne n'est présent à la maison (en lien avec le statut du panneau de sécurité). Sinon, c'est un espeak qui annonce ou il y a eu du mouvement (avec une limitation du nb de message/zone/unité de temps pour pas en avoir en continu si on bouge qqpart dehors, le but étant d'être juste prévenu si qqun entre sur le terrain quand on est à l'étage avec le rdc ouvert par exemple).
C'est un peu plus de boulot mais celui qui réussit à entrer et pique le PI doit mettre entre 0 et 10s s'il ne veut pas que ce soit déjà sorti! Et les images ne sont pas visibles par les outils d'analyse/un admin de gmail qui s'ennuie au travail.
En prime, cela permet, en faisant un PIR virtuel par caméra, d'intégrer cela à des fonctionnalités alarme dans Domoticz. Pour ma part via un système de poids lié au nb de captures (pour ne pas trigger si un piaf ou un insecte passe, les cam en extérieur même en sélectionnant les zones de capture de mouvement et en baissant drastiquement les sensibilités, ca fait trop de faux positifs sans filtrer en aval).
Le seul problème croissant de cette tactique: Trouver des caméras librement configurables via son réseau local avec un simple navigateur internet, sans appli débilophone sur cloud troué obligatoire. Je pense que vu le chemin pris, d'ici 1 ou 2 ans il faudra se tourner vers du matos pro ou des cam grand public avec des firmwares alternatifs.
Mais pour ma part, une caméra qui ne permet pas de ne pas configurer de gateway pour être quasi sûr que pas un bit n'en sortira de mon LAN, je ne suis pas client.
Ascari
Message par Ascari »
le hack ok mais que mettez vous dans Domoticz comme info
URL 192.168.1.36/unicast
Port 554
Car nok pour moi merci d'avance
