Amazon DASH bouton
fredclo
Re: RE: Re: Amazon DASH bouton
Message par fredclo »
higgins91 a écrit :Moi j'ai laissé de côté, le update de linux ayant failli tuer ma domotique !
Je vais tester ton script merci ;)
J'ai oublié de préciser qu'il n'y a que arp scan à installer et pas tout ce m.... de npm et node.
a+
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
kitikoi
Message par kitikoi »
a+
Merci pour cette alternative, c'est ce que je suis en train de tester. J'ai bien récupéré l'adresse mac et créé le script, mais là où je coince, c'est sur la commande Curl. pouvez-vous me donner un exemple de commande à insérer dans le script pour éteindre ou allumer un module chacon?
par exemple la commande ci dessous marche dans mon navigateur, mais pas dans le script amazon-bash.sh :
http://192.168.0.30:8080/json.htm?type= ... cmd=Toggle
Merci d'avance!
fredclo
Je suis en CP sur bateaux donc je peux pas. Mais ya des exemple sur le net
higgins91
Message par higgins91 »
Essaye de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'URL.
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
kitikoi
higgins91 a écrit :Essaye de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'URL.
J'ai essayé, mais ça n'a rien changé. La requête dans mon navigateur marche sans problème.
voilà le contenu du script, et ce que ça me renvoi:
#!/bin/bash
MAC="34:d2:70:f3:20:1d"
function onClick {
START=$(date +%s);
tcpdump -l -i eth0 ether host "$MAC" | while read b; do
END=$(date +%s);
diff=`echo $((END-START)) | awk 'int($1%60)'` # Get time since last click.
if [ $(($diff)) -gt 3 ] # wait more than 3 seconds after last click - tcdump has multiple outputs.
then
START=$(date +%s)
onClick & # run in background
fi
done
renvoi:
amazon-bash.sh: 4: amazon-bash.sh: function: not found
amazon-bash.sh: 5: amazon-bash.sh: http://192.168.0.30:8080/json.htm?type=command: not found
amazon-bash.sh: 8: amazon-bash.sh: Syntax error: "}" unexpected
J'ai cherché un bout de temps comment envoyer avec curl, mais rien trouvé de probant...
Merci encore d'avoir répondu!
fredclo
désolé je n'était pas dispo avant.
Voici ce que j'ai chez moi et qui fonctionne parfaitement après la MAC et avant start :
function onClick {
#code to be ran on click
curl -L "http://192.168.0.11:8080/json.htm?type= ... cmd=Toggle"
cdlt
fred
twoAm
Message par twoAm »
Peut on voir le dash button sous domoticz ??
J'ai vraiment du mal comprendre pour le faire fonctionné :'(
deennoo
Message par deennoo »
twoAm a écrit :Peut on voir le dash button sous domoticz ??
c'est tout expliqué ici : https://easydomoticz.com/domoticz-dash-button-amazon/
