[Tuto] Domoticz dans XBMC
pm5706
Message par pm5706 »
Salut à tous,
Il existe un Add on dans XBMC qui permet d'allumer ou d'éteindre les lampes lors de la lecture de vidéo où lorsque vous regardez la TV ( Dans XBMX )
Alors qu'est ce que XBMC? C'est un Mediacenter qui est utilisable sur Windows, Mac,android, iOS (jailbreaké), et sur raspberryPi. Il permet, en autre, d'avoir une bibliothèque bien rangé de ses films et séries ( avec image, résumé ). Il permet aussi de visionner la télévion.
Je vous mets le lien officiel: http://kodi.tv ( et vous laisse vous débrouillez pour le configurer ce n'est pas trop compliqué :D )
L'extension est téléchargeable ici http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=110392
Pour l'installer :
Système
Extensions
Installer extension depuis fichier zip
On navigue pour trouver son fichier, cliquez sur OK
L'extension est maintenant installer.
Maintenant il faut la configurer :
Extension activée
Services
X10 - Lights (Domotica Commander)
Configurer
Rentrez l'adresse Ip de Domoticz, le port et faites defiler DEVICE APPLICATION jusque Domoticz, si vous avez un mot de passe, vous devez cocher "Application security"
Cliquez sur l'onglet Device 01, Allez dans Domoticz ( Configuration -> Dispositif ) pour récupérer l'IDX de(s) lampe(s) que vous souhaitez activer, et choisissez les moment où elle s'activera/s'éteindra/se tamisera (il faut bien tout configurer, notamment Kodi start event / Kodi stop event)
Cliquez sur OK pour tout valider, c'est terminé.
Maintenant lorsque vous lancerez une vidéo voilà ce que vous obtiendrez :
https://www.youtube.com/watch?v=yuv5nckclVg
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Testé avec Domoticz sur Banana PI et Raspberry Pi B+, avec relais 5v
Raspberry B+ 2 , touchscreen 7" egalax,RFXtrx433e, module COCO Acm-300, module Dio 1000W, carte 8 relais, 5 sondes ds18b20, Domoticz, YANA server.
Jihem
Re: Domoticz dans XBMC
Message par Jihem »
Ton post m’intéresse beaucoup mais j'ai un petit souci concernant l'installation de cet add-on.
j'obtins un message d’erreur: "Dépendances non satisfaites" ?
je suis sous xbian avec un Raspberry B.
Cela vient il de la distribution ou faut il un BananaPi?
Merci d'avance
Jihem
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
pm5706
J'ai essayé avec xbmc installé sur un mac et un pc, le Pi ne sert que pour la partie domotique. Ta version de xbian est-elle à jour ? J'essayerais demain sur Openelec.
Jihem
Message par Jihem »
Bonsoir
Je suis tenté par le banane pi avec pour le connecteur SATA et l'´ethernet gigabit .
As tu essayé xbmc dessus?
pm5706
J'ai essayé la distribution Lemedia 1.0 (comme xbian ou openelec), il y avait un problème au niveau du son qui ne sortait que sur le jack. Maintenant c'est résolu avec la version 1.1. Regarde sur le forum lemaker pour savoir si il y a d'autres problèmes. Je n'ai pas essayé d'installer Xbmc sur la version raspbian, ou bananian ou encore sur Lubuntu.
Il y a le banana pro qui vient de sortir, l'équivalent du raspberry B+, 40 pins Gpio, wifi intégré... par contre il est un poil plus cher.
Jihem
Message par Jihem »
Merci pour toutes ces infos.
Je viens d'essayer avec Openelec et ça ne marche pas non plus (même erreur).
j'ai commencé à chercher un peu et je pense qu'il doit falloir installer quelque chose sous linux.
En tout cas je crois que je vais garder Openelec qui me parait beaucoup plus fluide que Xbian.
Bonne journée.
pm5706
À quelle moment ça te dit "dépendances non satisfaites" ?
Je viens d'essayer sur Openelec, l'installation s'est déroulé sans problème.
Jihem
Message par Jihem »
Au temps pour moi, j'avais téléchargé un mauvais fichier: service.X10-lights.zip au lieu de service.X10-lights.1.0.4.zip!
installation sans problème; par contre ça ne semble fonctionner qu'avec le player films et pas avec celui de la musique. C'est un peu dommage car je comptai mettre la chaine HiFi en route avec ce système.
Encore merci et avec toutes mes excuses.
pm5706
Pas de problème ;)
Pourquoi ne pas mettre en route la chaine hifi directement lorsque tu lances xbmc ?
Jihem
Message par Jihem »
Salut
En fait xbmc tourne en permanence sur un Raspberry et je le commande depuis une tablette ou un smartphon avec xbmc remote ou air play. J'ai dissocié le son de l'image sur l'hdmi et quand je lance un morceau de musique je voudrais que ça allume la chaîne.
Ça marche bien pour les films, peut-être un jour ce sera possible sur le player musique.J'ai mis un post à ce sujet sur le forum Kodi.
