changer le niveau d'un interrupteur sans l'allumer
fabienp
Message par fabienp »
ma question peut sembler un peu bizarre, j'explique ma situation :
j'ai des boutons (zwave NODON soft remote par ex mais c'est pas l'important ici), qui servent pour allumé la lumière de couloir à un niveau de 10% pour ne pas réveiller ma douce et tendre :roll:
ça j'y arrive bien, le bouton action un scenario qui déclenche le dispositif sur ON à 10%.
Par contre, un double click commande un autre scenario sur OFF à 100%, je pensais que ça suffirai à remettre à 100%, pour que le reste du temps on allume et éteigne des différents endroit à 100% (notamment directement sur les interrupteurs). que neni , ça reste à 10%...
seule solution un peu bancale pour l'instant, c'est de donné 2 effet au scénario : 1er sur ON à 100% puis en 2eme position un OFF
ça fonctionne, mais c'est embêtant car pendant un cours laps de temps la lumière du couloir monte à 100%, pas sur que ça reveille la belle au bois dormant qui partage ma couche, mais c'est pas parfait, je trouve ça dommage...
quelqu'un aurait une solution?
merci d'avance aux âmes charitable qui œuvreront pour la pérennité de mon ménage :P
Re: changer le niveau d'un interrupteur sans l'allumer
Pourquoi ne pas ajouter une condition horaire à ton scénario ?
fabienp
comment fait on? je passe uniquement par l'onglet scénario, pas de script par la rubrique événement (mais je suis pas contre)
par contre ça risque de pas résoudre le soucis non? puisque même avec la condition horaire, si je viens a utiliser le bouton dans la nuit, le matin en me levant, si j'allume en passant par l'interrupteur mural de base, ça va rallumer à 10% (j'ai fais des essais).
en fait le module retiens la valeur en % de la dernière extinction, le plus simple aurait été qu'a chaque allumage (sauf par une commande précisant le %) ça allume à 100%, mais le paramètre n'existe pas apparemment.
Ah oui désolé je voulais dire événement.
Bouton pressé la nuit > allumage à 10%
Bouton pressé le jour > allumage à 100%
C'est le moment de te mettre aux événements ;)
fabienp
j'en ai tout plein d’évènement: chauffage, volet, vmc, alarme, alerte, prise charge du mobile, piscine, mode vacance etc etc... (la plus part en blocky, quelques un en LUA)
le problème ici c'est que je n'ai pas le bouton mural d'origine, a moins que je dise en gros:
si lumière sur ON, et qu'on est en mode jour, "set" lumière à 100%
si lumière sur ON, et qu'on est en mode nuit, "set" lumière à 10%.
ce qui m’embête c'est qu'on peut être de nuit et vouloir la lumière à 100%, le mode nuit ne correspondant pas forcément au sommeil, par exemple, on peut faire soirée et vouloir très tard la lumière à 100%, ou encore je peux allez dormir, ma moitié regarde la TV tard, et veut avoir 100% de lumière (porte de la chambre fermé donc pas gênant)
après je chipote un peu, j'ai tendance a chercher le détail pour que la gestion domotique soit parfaite.
je suis entrain de penser à une autre solution, si je fais influé l'activation de mon scénario sur un interrupteur virtuel, lequel je met dans un évènement, ainsi je peux différencié la demande d'allumage par mon bouton de la table de nuit, et je dis :
si lumière à ON ET interrupteur virtuel à ON = SET lumière à 10%
si lumière à ON ET interrupteur virtuel à OFF = SET lumière à 100%
ça peut marché? mais ça me parait bizarre de faire un script pour mettre On à la valeur, ça fait doublon avec l'ordre de base (ex quand j’appuie sur l'interrupteur) non? oh pire il va s'allumer à 10% puis passer à 100% rapidement non?
je ferais un test
PS : merci pour ta participation à la résolution de ce petit problème domotique ;)
je pense que je ferais comme ceci, ça doit être assez pratique à l'usage
simple clic = pseudo toggle (passage de allumé 10% à éteint et vice versa)
double clic = allumage 100%
fabienp
je vais testé, en espérant que mes interrupteurs muraux d'origine le supporte (ils sont sur télérupteur)
