RFlink c'est si simple ?
cyberbob
Re: RFlink c'est si simple ?
Message par cyberbob »
si c'est du code fixe en 433 Mhz, genre prise chacon/Dio, n'importe quel code qui passe et qui est a portée du rflink va pouvoir commander ces appareil si ce code lui est associé. La portée maximale est de 20/30 mètres. Donc effectivement à ne pas utilisé sur des appareils sensible pour la sécurité, vu la facilité a celui qui veux de reproduire ces code. Il faut alors utilisé alors du Rolling Code comme par exemple les volets Somfy, avec le Rflink ou rfxcom, ou en filaire ou wifi ethernet avec une carte relais.
Dernière modification par cyberbob le 10 nov. 2017, 12:17, modifié 1 fois.
digdogger
Message par digdogger »
Il faut alors utilisé alors du Rolling Code comme par exemple les volets Somfy, mais pas possible avec le Rflink,
Chez moi avec des volets Somfy RTS smoove çà fonctionne très bien. Et j'utilise les télécommandes en même temps.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
