Par quoi remplacer le RFXcom?
deennoo
Re: Par quoi remplacer le RFXcom?
Message par deennoo »
Je n utilise pas de X10, je ne peux pas essayer, mais en blysss aucun problème !
Xylème
Message par Xylème »
J'ai vu votre tuto sur le module RFlink à base d'arduino.
Peut-on envisager d'utiliser ce système en remplacement d'un couteux RFXTRX433 ? Les capacités sont elles équivalente (qualité en émission/réception) ? stabilité ? Où vaut-il mieux pour un débutant comme moi acheter sa tranquilité en investissant dans un rfxtrx ?
deennoo
si tu es debutant debutant et que tu n as pas envie d apprendre et de te prendre un peu la tete : rfxtrx
si tu es debutant mais que tu es ouvert a l apprentissage tu peux utiliser un RFLINK, sachant qu il n' a pas encore la meme liste de produits compatible avec, il ne fait pas encore somfy, et pas encore les prises a petits prix de leroy merlin, mais il est open source (il permet d ajouter des protocoles si tu es fort en decodage) et evolue rapidement.
Xylème
Ok je pense partir sur le rfxtrx pour commencer car j'aurai déjà pas mal à faire à retaper la maison. Quand nous aurons fait le plus gros, je tenterai peut-être d'approfondir la bidouille !
vjclearscreen
Message par vjclearscreen »
deennoo a écrit :Article en ligne !
On a créé un plug in pour une nouvelle sonde temp/humidite Auriol/lidl en 3h...
Un tuto sur les plug ins arrive
Salut deennoo
Pour le tuto sur les plugin il existe ?
Il faudrait que j'en fasse un pour commander une carte de relais qui était programmé pour communiant avec une autres arduino en virtualwire
Quand à ceux que tu a déjà créé il sont inclus dans les dernières mise à jour ? Ou c'est possible de les récupérer ?
La lidl m'intéresse beaucoup surtout si c'est la version compatible avec les variateurs ;)
Tapoté sur l'écran en utilisant Tapatalk
arnaud_christ
Message par arnaud_christ »
bonjour,
je veux débuté dans le domaine de la domotique. Et comme g l'habitude je fouille partout avant d'acheter quoi que se soit. Je possède un nas synology sur le quel j'ai réussi à installé domoticz. Je suis donc partie à la recherche d'un module 433mhz usb pour commander des prises. j'ai bien vue partout que le rfxcom été la référance, mais je suis tombé sur : http://sigma-shop.com/product/135/rf433 ... odule.html
Je me demandé si il pourrai me permettre de commander des module type "chacon". Ou si il ne permet que de piloter les relais de la même marque?
deennoo
Salut deennoo
Je n'ai pas fait de tuto pour les Plug Ins desolé manque de temps et de competances, Tous les nouveaux plug ins sont d'origine dans le HEX a implanté dans l'arduino.
La Lidl ? je parlais du decodage d'une sonde de temp et hum de cette marque.
Dernière modification par deennoo le 25 août 2015, 09:28, modifié 1 fois.
deennoo
arnaud_christ a écrit :bonjour,
A mon avis il communique avec seulement ses relais.
Xylème
La dernière MAJ des devices compatibles avec le RFLINK date de début juillet.
Les utilisateurs peuvent-ils me confirmer que c'est compatible otio ?
J'ai des récepteurs otio pour radiateur électrique + un récepteur pour chauffe eau.
Je n'ai pour l'instant pas mis en place domoticz mais la possibilité d'avoir une install à moindre coût (RFlink au lieux du rfxtrx) pourrait accélérer l'installation !
De plus, pour ceux que ça intéresse, on peut désormais acheter le rflink déjà assemblé ou des kits complet avec le Rpi inclus (modele B) ici : http://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway (je crois que c'est la boutique des concepteurs mais peut être je dis un bêtise...)
deennoo
Je n'ai que des sondes de temps Otio, prend le zip, et ouvre le fichier txt tu auras la liste complete des compatibilitée
ici tu as tout les protocols supoorter a ce jour :
http://sourceforge.net/p/rflink/blog/20 ... 21-posted/
