Waf Accepted !!!!!!!
Forum dédié à tous les sujets sans liens avec DomoticZ.
Discuter de tout et de rien, c'est ici.
le belge
Message par le belge »
Bonjour , bonsoir ,
je suis en train de transformer mon garage en chambre et Mme a une demande particulière !!!! (rien de salace ne vous inquiétez pas :lol: )
au lieu d'avoir chacun sa lampe de chevet , elle propose un ruban leds derrière la tête de lit et 2 interrupteurs ! (chacun le sien )
j'aimerais aussi mettre mon ventilateur de plafond , l'idéal serait de pouvoir le piloter de chaque coté du lit ,
il existe déjà un tuto sur le forum c'est parfait !
donc je pensais partir sur des interrupteurs double (433 mhz) pour chaque coté du lit
qu'en pensez vous ???
pour une fois que c'est Mme qui demande , faut pas que je me foire !!!!
Mike
Did9327
Re: Waf Accepted !!!!!!!
Message par Did9327 »
tu as de la chance (pour le Waf :D ), ma femme se pose la question de savoir ce qu'elle va faire si je devais aller à l’hôpital ou pire ;)
Si j'ai bien compris le projet, tu veux créer une fonction "va-et-vient" sur deux lampes.
Le soucis du 433, tu n'as pas de retour d'état de la commande donc tu ne pourras pas savoir si la lumière est allumée ou atteinte, ceci est un peu gênant, il faudra mémoriser l'état de la dernière commande envoyée, mais ceci n'est pas vraiment certain (coupure Edf , mise à jour du logiciel ....) tu peux utiliser des modules intertechno its-23 pour connaitre l'état réel des lampes et créer un script pour envoyer la bonne commande au bon moment.
Sans compter que ton voisin peut allumer les lumières de la chambre s’il a des commandes en 433 car sauf erreur de ma part il n'y a pas de cryptage des infos.
Sinon tu as aussi le Zwave pour les commandes dites sensibles je trouve que cela est beaucoup mieux
lamouette
Message par lamouette »
Si tu as du Xiaomi chez toi, un smartlight strip, deux inter zigbee et hop :D
deennoo
Message par deennoo »
Chanceux c'est exactement ma config : http://domo-attitude.fr/le-ruban-de-leds-yeelight/
Si tu veux je partagerais mon script
le belge
excellent , me semblait bien que je l'avais vu quelque-part !!!! (parfait pour le script)
par contre me faudra un coup de main pour les interrupteurs !
car il faudrait si possible piloter le ventilo et le ruban .....
ruban led
Mme ______________________ MR
Inter led/ventilo ( ) inter led/ventilo
( Lit )
_______________________
est-ce qu'il est possible de piloter à la fois le ruban, la lampe du ventilo et le ventilo pour les deux cotés ?????
Mike
le belge
lamouette a écrit :Salut,
merci beaucoup , je pense que tu as trouvé la solution ...
par contre si j'ai bien compris , pas besoin de gateway , je me connecte à mon wifi directement ????
Mike
deennoo
Mike
ah bah si les inter zigbee xiaomi on besoin de la passerelle : http://domo-attitude.fr/linter-double-x ... -domoticz/ e en plus il faut etre en beta (pas conseillé pour le WAF)
Voici ma configuration "tete de lit"
- Un ruban de led yeelight monté sur un cadre en liteau inferieur de 5cm a toute les cotes de la tete de lit (celui de l'article)
- Deux inters 433mhz Chacon : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 0wodbJcA2A
- Rflink ou RFxtrxe
L'idée :
L'Inter de droite coté MR allume ou eteind le groupe du ruban
L'inter de gauche coté MME allume ou eteind le ruban
L'inter de gauche coté Mr allume ou eteind le ventilateur
L'inter de Droite coté MME allume ou eteind le ventilateur
Pour le ruban :
il ce connecte directement en Wifi : oui
- Dans domoticz il faut crée un groupe (onglet scene) avec le ruban sa couleur et son intensitée)
Ensuite au choix, j'ai une solution hyper efficace : plutot que de regarder si on appuie sur On ou Off de chaque inter, on verifie juste si l'interchange d'etat, et l'etat de l'appareil a commander :
Pour le ventilateur :
Si interdroite coté monsieur change (on ou off on s'en fiche) alors Inverse l'etat du ventilateur
ce qui donne
if devicechanged['interdroitemr'] then
Commandarray['ventilateur']='Toggle'
Pour le ruban :
si inter gauche monsieur change d'état (on ou off on s'en fiche) et que ruban est different de On (un appareil rgb n'apparait pas en On dans les LUA) alors Inverse l'etat du groupe ruban de led
if devicechanged['intergauchemr'] and otherdevices['ruban']~='On' then --attention au ~  altgr + 2 puis espace pour le faire
Commandarray['groupe:ruban']='Off'
elseif devicechanged['intergauchemr'] and otherdevices['ruban']=='Off' then
Commandarray['groupe:ruban']='On'
Si tu veux garder le on/off de chaque inter :
devicechanged['intergauchemr']=='On' ou Off
Enfin ce qui est cool avec cet inter et le fait regarder l'etat de l'appareil a piloter c'est qu'il peut etre utiliser pour 4 appareils ou scenes/groupe differents
Voici le script que j'utilise pour une telecommande DIO a 3 lignes, elle est dedié quand on est dans le jardin :
--ligne 1
--On = eclairage terrasse
if devicechanged['$tel dio 1']=='On' then
    commandArray['Eclairage Terrasse']='Toggle'
--Off = store
elseif devicechanged['$tel dio 1']=='Off' and otherdevices['Etat Store'] == 'Off' then
    commandArray['Store Auto']='On'
    commandArray['Store Terrasse']='On'
elseif devicechanged['$tel dio 1']=='Off' and otherdevices['Etat Store'] == 'On' then
    commandArray['Store Auto']='Off'
    commandArray['Store Terrasse']='Off'
-- ligne 2 piscine
--On = filtration
   elseif devicechanged['$tel dio 2']=='On' then
    commandArray['Filtre Piscine']='Toggle'
   elseif devicechanged['$tel dio 2']=='Off' then
    commandArray['Lumiere Piscine']='Toggle'
--Ligne 3
-- On = Ouverture portail
elseif devicechanged['$tel dio 3']=='On' then
    commandArray['Ouverture Portail']='On'
--eclairage exterieur
-- Off
elseif (devicechanged['$tel dio 3']=='Off' or devicechanged['Inter porte terrasse']=='Switch 2') and otherdevices['Lum ext auto']=='On' then -- ici je glisse un inter xiaomi double bouton a batterie
    commandArray['Eclairage Terrasse']='On'
    commandArray['Lumiere Porche']='On'
    commandArray['Eclairage Exterieur']='On'
    commandArray['Lum ext auto']='Off'
  -- Off
    elseif (devicechanged['$tel dio 3']=='Off' or devicechanged['Inter porte terrasse']=='Switch 2') and otherdevices['Lum ext auto']=='Off' then
    commandArray['Eclairage Terrasse']='Off'
    commandArray['Lumiere Porche']='Off'
    commandArray['Eclairage Exterieur']='Off'
    commandArray['Lum ext auto']='On'
Au boulot
lamouette
QUOI !!!!!!!?????? Tu n'as pas de Gateway Xiaomi ?????
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le belge
lol , faut que je m'équipe , je vais en profiter et mettre ça dans la liste des courses pour le ruban de led !!! :roll:
@deenoo :
excellent , ca va le faire !
le top serait d'avoir un interrupteur 3 boutons de chaque coté du lit ; pour pouvoir ajouter ça :
https://fr.aliexpress.com/item/Universa ... 0.0.6sZx5E
comme ça :
-bouton 1 lampe ventilo
-bouton 2 ventilo
-bouton 3 ruban
faisable ou pas ????
lamouette
Le bouton Xiaomi prend en compte le simple click, le double et le long.
Ca fait 3 actions. J'dis ca, j'dis rien :mrgreen:
