Probleme gateway mysensors wifi
gawel3164
Message par gawel3164 »
Depuis pas mal de temps j'avais une passerelle mysensors ethernet. Depuis quelques jours, elle ne fonctionne plus. Je voulais profiter de l'occasion pour passer à une passerelle wifi avec une esp.
J'ai pris un nodmcu devkit V3. Une fois le câblage terminé, je regarde les logs du moniteur série et je vois bien les retours de mes sondes de température et humidité (voir image ci-dessous).
https://www.dropbox.com/s/4ql2jnc7m5zje ... p.JPG?dl=0
Par contre pas moyen d'avoir le moindre retour dans domoticz....
-J'ai créé un nouveau matériel de type MySensors Gateway with LAN interface
-j'y ai rentré l'IP de l'esp et réglé sur le port 5003
- j'ai autorisé les nouveaux dispositifs
Quelqu'un aurait une idée du problème? :(
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
