Je voudrais surveiller mon congélateur et j'ai trouvé cette sonde (LCT-IT+ Sonde Thermomètre filaire IT+) avec une fil de 2 mètres.
https://www.baroland.com/p967.html?product=WS-TX25-IT+
Est ce quelqu'un l'a déjà utilisée ?
Est-t-elle compatible avec Domoticz ?
Merci d'avance pour vos retour d'expérience et d'infos
Sonde La Crosse pour congélateur
brunojus74
Re: Sonde La Crosse pour congélateur
salut, je ne saurait répondre, mais déjà c'est en 888mhz (le rfxcom est 433), c'est précisé 2 températures en même temps (voir comment se comporte domoticz, si il crée 2 sondes)
Pour mon congé j'ai installé une sonde filaire (dans mon cas, j'ai eu une fois un problème et j'ai du tout jeter (plus de 100€ de bouffe) du coup, pour le congé c'est sécurité maximale (filaire, pas de pile WIFI ou RF, et alerte SMS/mail immédiate)
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
brunojus74
Quel sonde filaire as-tu pris, et est-t-elle reconnu par Domoticz ?higgins91 a écrit : j'ai installé une sonde filaire (dans mon cas, j'ai eu une fois un problème et j'ai du tout jeter (plus de 100€ de bouffe) du coup, pour le congé c'est sécurité maximale (filaire, pas de pile WIFI ou RF, et alerte SMS/mail immédiate)
Mon problème est je m'absente 6 mois chaque année et quand je reviens je voudrais savoir s'il y a eu des coupures de courant significatives afin de savoir si les produit n'ont pas été dégelés et recongelé. Avec une sonde cela me permettrait de voir les différences de températures.
la solution de grand mère consiste à congeler une petite bouteille d'eau remplie à moitié et en position verticale.
une fois celle ci congelée, la placer à l’horizontal.
à ton retour c'est très visuel, si le niveau d'eau est horizontal c'est qu'il y a eu décongélation puis recongélation.
brunojus74
Merci pour la solution, ce n'est pas très moderne, mais le but recherché est atteint...vil1driver a écrit :Salut,
des DS18B20. Branché sur le port GPIO 4 en 1wire. C'est reconnu sans problèmes par domoticz. Avec ça tu as la température toutes les 30 secondes et sans risque de perdre le signal (sous réserve de ne pas avoir fait un cablage trop crado)brunojus74 a écrit : Quel sonde filaire as-tu pris, et est-t-elle reconnu par Domoticz ?
Dz version : 2023.2
brunojus74
Merci je vais regarder dans cette direction.higgins91 a écrit : des DS18B20. Branché sur le port GPIO 4 en 1wire. C'est reconnu sans problèmes par domoticz. Avec ça tu as la température toutes les 30 secondes et sans risque de perdre le signal (sous réserve de ne pas avoir fait un cablage trop crado)
