TTS Awox Striim Sound
Chrominator
Re: TTS Awox Striim Sound
Message par Chrominator »
PS: C'esst un peu hors sujet, mais as-tu réussi a synchroniser un flux audio sur awox en dlna avec une autre platine dans LMS ?
Pour moi il y a toujour un décalage de qq secondes
D'après l'auteur du plugin Squeeze2upnp - UPnP/DLNA bridge, c'est pas fait pour.
Si tu l'utilises, tu peux diffuser la même source sur plusieurs renderer upnp, mais pour la synchro ça ne marche pas.
J'ai essayé avec une baffle Awox Striimsound d'une part et une autre Bose Soundtouch d'autre part, tu arrives à synchroniser nickel en jouant un mp3.
Et quand tu passes un autre mp3, c'est à recommencer, les décalages sont différents.
Bref, diffusion avec LMS ok, synchro KO.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
deennoo
Re: RE: Re: TTS Awox Striim Sound
Message par deennoo »
Idem meme constat entre une awox et une ggmm
Domo89
Message par Domo89 »
Ok,merci pour l'info
Du coup si quelqu'un a une solution pour synchroniser la lecture en dlna ,je suis preneur
deennoo
Pas d'idee chaque fabricant a sa methode...ggmm en a une, awox aussi, lms aussi
