C'est la version release Domoticz V3.5877 qui ne fonctionne pas avec les GPIO.
Si vous êtes bloqué, pas de panique !
SSH> cd /home/pi/domoticz
SSH> ./updatebeta
là vous allez passer en version BETA.
Soit ca vous convient et c'est parfait.
Soit ca ne vous convient pas et vous allez supprimer votre nouveau matériel GPIO.
puis pour retourner en version stable:
SSH> ./updaterelease
EDIT: ce jour, avec la beta Version: 3.8038, les scripts LUA ne fonctionnent pas à cause d'une erreur SQL
2017-07-05 11:53:07.006 Error: SQL Query("INSERT INTO TimerPlans (ID, Name) VALUES (0, 'default')") : UNIQUE constraint failed: TimerPlans.ID
2017-07-05 11:53:07.006 Error: SQL Query("INSERT INTO TimerPlans (ID, Name) VALUES (1, 'Holiday')") : UNIQUE constraint failed: TimerPlans.ID
Problème ajout Raspberry GPIO
Re: Problème ajout Raspberry GPIO
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
une version stable qui le serait restée 7 mois sans correctif avec une telle anomalie ?
la base de donnée subie au fil des évolutions de fortes modifications et revenir sur une version antérieure tout en gardant la base en état est source de problèmes...
si tu veux tester les versions beta tu le fais en parallèle (sur une seconde installation dans un dossier différent)
ou alors tu backup correctement ta base en spécifiant de quelle version elle vient.
si tu passes de beta à stable, tu recharges ta base provenant de la version correspondante..
comment peux tu dire ça ?nissart a écrit :Bonjour,
justement ce qu'il ne faut surtout pas faire !nissart a écrit : Si vous êtes bloqué, pas de panique !
SSH> ./updatebeta
J'ai du paramétrer des sondes de températures réseau pour le boulot façon "low cost"
du coup j'ai acheté 5x Pi3 et autant de matériel qui va avec.
J'ai fait pas mal de tests et à chaque fois j'ai eu la version stable V3.5877 qui plantais lors de l'ajout de GPIO.
Une fois passée en BETA, RAS.
C'est depuis cette manip que j'en ai conclus que les GPIO ne sont plus en odeur de sainteté avec la V3.5877
Après, je peux me tromper, mais quand même, sur 5 Pi....
En ce qui concerne la deuxième partie on va dire que c'est surtout du prompt secours, histoire de pouvoir sauvegarder sa conf par la suite.
Je viens d'installer un rapberry pi3 avec version jessy comme indiqué sur la première configuration.
J'ai installé domoticz stable et dés que j'ajoute GPIO comme matériel : crash Domoticz is working mais accès via web donne "domoticz off line"
Je suis donc passé en version beta et cela refonctionne donc merci
par contre j'arrive à l'étape suivante : j'ai donc ajouté le matériel GPIO car j'ai ajouté sur le pi3 une carte zwave razberry2 (zmeeraz2).
Je regarde les messages d'erreur dans les logs
2017-07-09 17:58:48.995 GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
2017-07-09 17:58:48.995 GPIO: No exported pins found, aborting...
2017-07-09 17:58:56.007 GPIO: Hardware stopped
2017-07-09 18:00:00.738 Starting automatic database backup procedure...
2017-07-09 18:00:03.440 Ending automatic database backup procedure...
Je n'arrive donc pas à ajouter de dispositif.
Je comprends qu'il faut mettre un composant mais lequel ?
Merci pour votre aide
Bonsoir du 2017/09/11
voir mon autre message : j'ai tout réinstallé avec les bons drivers pour le razberry2 et c'est OK !
Dernière modification par benoistb le 11 sept. 2017, 21:31, modifié 1 fois.
j'ai eu le même problème et résolu en passant en beta (information trouvée sur https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 32&t=17516)
En suivant ce wiki :
https://www.domoticz.com/wiki/GPIO
et déclarer les broches utilisées ex:
gpio export 17 out
gpio export 18 out
j'ai pu sans souci créer des inters 'on/off' pour piloter les broches, ne pas oublier d'intégrer ces lignes dans
/etc/init.d/domoticz.sh
afin que cela soit pris en compte à chaque redémarrage.
J'ai tout de même eu le message d'alerte 'GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!'
Si quelqu'un a une autre solution afin de retourner à la version stable, je suis preneur
gpio export 17 out
gpio export 18 out
Domoticz v3.5877 - Raspberry Pi 3 - Raspbian Jessie
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: Ext2/1016
Version: Ext2/1016
