Waf Accepted !!!!!!!
Re: Waf Accepted !!!!!!!
Je n'apporte pas de solution, mais je me pose une question car je débute en domotique :
En utilisant une ou des télécommande(s) genre Dio à 3 ou 16 canaux (elle comporte pour chaque canaux un ON et OFF, environ 15€ pièces) cela va fonctionner aussi bien qu'avec des interrupteur non ? On place les télécommande où on veut et on commande ce que l'on veut.
Dernière modification par cyberbob le 30 juil. 2017, 13:57, modifié 1 fois.
Salut ,lamouette a écrit :Tu gères ca comment ?le belge a écrit :edit , c'est good ...
j'ai acheté un interrupteur simple(on off) en 433mhz pour faire des essais ...
marche bien pour allumer mais pas pour éteindre ...
sur les conseils de Mr Deennoo :
Dans domoticz il faut crée un groupe (onglet scene) avec le ruban sa couleur et son intensitée
Bonjour , j'y avais pensé , mais c'est moins Waf quand même ....cyberbob a écrit :Je n'apporte pas de solution, mais je me pose une question car je débute en domotique :
faut vraiment que je trouve un inter triple en 433mhz .... ou au pire mettre un double et 1 simple l'un a coté de l'autre ....(c'est moche)
pas de bol , mon pi à planté , j'ai perdu toute ma config ...je suis dégouté !
du coup , j'avais un pi3 de coté donc je vais tout recommencer sur le pi3 et garder mon pi2 pour osmc ....
va vraiment falloir que je regarde pour faire des sauvegardes vers mon nas ....
Mike
J'ai aussi un micro module dio/Chacon 54700 (environ 15€ pièces), fonctionne bien sous domoticz.
Même principe de fonctionnement qu'une télécommande, envoie un ON ou OFF lorsque le contact est ouvert ou fermé.
Il possède 2 canaux pour chaque module et on peut les placer dans tout type d'interrupteur classique (doit exister en triple).
Ça va faire plus cher qu'avec des télécommande mais fonctionnel aussi, non ?
je viens d'en discuter avec Mme ,
elle est pas fan de la télécommande...
du coup , on part sur :
un double de chaque coté du lit = ruban et lampe ventilo
un simple au milieu (caché derrière la tête de lit) = ventilo
un double à l'entrée de la chambre = ruban et lampe ventilo
je pense que c'est le plus simple....
Bonjour ,
si tout va bien , je vais mettre le ruban en place demain (sur la tête de lit)
par contre petit souci , depuis quelques temps , j'ai domoticz offline assez souvent !
j'ai testé le script pour redémarrer domoticz quand il crash mais ce n'est pas mieux ...
avez vous une solution pour vraiment fiabiliser le système car j'ai pas envie d'avoir Mme sur le dos le jour ou ça ne fonctionne pas parce que domoticz est offline ...
Mike
Mike
Salut ,
merci pour le lien , je vais potasser ça ; car moi et l'english ça fait au moins 2 lol !!!!
edit : c'est bon j'ai trouvé une page en Fr !!
https://projetsdiy.fr/monit-surveillanc ... X3XYtTyjIU
Il serait bien aussi de trouver la cause du plantage.
Car si Mme appuie sur l'interrupteur et que Domoticz est en train de redémarrer, le WAF risque aussi de chuter.
Perso, j'ai 2 Domoticz : Un en prod et un en test.
Je procède en trois temps :
1 : intégration d'une nouvelle fonctionnalité (script LUA, plugin python...) et/ou d'un nouveau périphérique
2 : stabilisation, je scrute les logs et élimine les dernières erreurs/lenteurs
3 : une fois que le Domoticz de test est stable, je passe en prod et fait valider par le client, en l’occurrence madame.
Résultat, le dernier redémarrage automatique date du 7 février 2017
Bonjour ,
pas faux , avant de continuer , il faut que je trouve pourquoi de temps en temps il plante ....
pour l'instant , le ruban fonctionne parfaitement !
par contre je rencontre un problème avec Monit ,
j'ai suivi le tuto mais ça coince mais avant de vous demander de l'aide , je vais essayer de comprendre par moi-même ....
Mike
Mike
