[RESOLU] pilotage relai
Re: pilotage relai
Les relais peuvent pas mal tirer.
t'as essayé sur un autre GPIO ?
gawel3164
Re: pilotage relai
Message par gawel3164 »
Oui, ça fait pareil sur d'autres gpio
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
dokho
Re: pilotage relai
Message par dokho »
Alimentation 2A chez moi et aucun soucis.
gawel3164
Re: pilotage relai
Ok, merci. Je teste ça dès que j'en ai une sous la main.
Re: pilotage relai
Je confirme, 2A ici aussi.
gawel3164
Re: pilotage relai
ça fonctionne! Merci ;)
lolo19430
Re: [RESOLU] pilotage relai
Message par lolo19430 »
Oui en effet et il faut connecter le VCC du relais sur la borne VV.
Un vrai 5v.
Par contre dans espeasy , le device on doit le configurer avec quoi ? Switch ? output ?
Quand je lance la commande pour le passer à 1 le relais colle , mais dans device de l'espeasy , il reste à zero...
Du coup je n'aurai pas de retour d'état ?
