Erreur script : unexpected symbol near '$
Dim33
Message par Dim33 »
Je m'essaie au script lua sous Domoticz. J'ai pris un script tout fait https://easydomoticz.com/prvision-pluie/ que je tente de lancer sur mon NAS. J'ai l'erreur suivante :
Error: EventSystem: in /usr/local/domoticz/var/scripts/lua/script_time_pluiedanslheure2.lua: ...omoticz/var/scripts/lua/script_time_pluiedanslheure2.lua:2: unexpected symbol near '$'
Une âme charitable pour m'aiguiller ?
Merci d'avance.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Chrominator
Re: Erreur script : unexpected symbol near '$
Message par Chrominator »
Très bon script, cependant si tu veux t'essayer aux scripts LUA, n'utilise pas celui-là. :D
Ce script est un script bash (Bourne Again SHell), un interpréteur de commandes sous Linux.
Sa place n'est pas au milieu des scripts LUA, tu peux l'enregistrer soit dans domoticz/scripts, soit dans un autre répertoire du système de fichiers où tu veux garder tes scripts.
Et il sera appelé par un mécanisme de lancement des scripts sous Linux (par la crontab par exemple), pas par Domoticz.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Dim33
Message par Dim33 »
Oupsss !!!! il faut que je m'en trouve un autre pour faire mes premiers essais.... Le même en lua, ça n'existe pas ?
