Ca marche nickel, merci bcpTroisSix a écrit :Dans tes paramètres de Domoticz, essaye d'ajouter 172.17.0.* dans tes réseaux autorisés sans authent.
MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
bonjour a tous
Dans imperihome, je ne vois pas tous mes périphériques j'ai au moins 6 sondes de temperatures absentes
avez vous une idées
avez vous une idées
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
Et tu les vois dans la page des /devices de MDAH ou pas ?
http://ip_du_serveur:5001/devices
sebetnadou
J'essai d'installer MDAH sur mon RPI2 en suivant la procédure https://easydomoticz.com/imperihome-nou ... on-nodejs/
Mais lorsque j'effectue un sudo apt-get update voici ce que j'obtiens:
Ce qui me gêne c'est le "Err http://www.e-nef.com Packages 301 Moved Permanently" et
W: Impossible de récupérer http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/Packages 301 Moved Permanently
j'ai pourtant indiquer la source dans sources.list :
la source à changée????
Du coup impossible d'installer les paquets de MDAH. Merci de m'éclairer.
Cordialement
Atteint http://repo.mosquitto.org wheezy Release.gpg
Atteint http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Atteint http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Ign http://www.e-nef.com Release.gpg
Atteint http://repo.mosquitto.org wheezy/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Atteint http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Ign http://repo.mosquitto.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-fr_FR
Ign http://repo.mosquitto.org wheezy/main Translation-en
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-fr_FR
Atteint https://deb.nodesource.com wheezy Release.gpg
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Atteint https://deb.nodesource.com wheezy/main Sources
Atteint https://deb.nodesource.com wheezy/main armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-fr_FR
Ign http://www.e-nef.com Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://www.e-nef.com Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Ign https://deb.nodesource.com wheezy/main Translation-fr_FR
Ign https://deb.nodesource.com wheezy/main Translation-en
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
deb http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
Cordialement
J'utilise Domoticz et imperihome ios avec une passerelle MyDomoAtHome.
Imperihome fonctionne mais avec je ne vois pas mes 6 Qubino ZMNHCD01 Flush Shutter dans les switchs, pourtant ils sont visibles dans Utility pour la partie consommation.
Dans domoticz ils sont paramétrés en tant que Blinds Percentage.
myip:3002/devices , voici ce qui apparaît pour 1 des 6 volets pour la partie switch :
{"id":"25","name":"Volet Bureau","type":"DevShutter","room":"C86","params":[{"key":"Status","value":1},{"key":"Level","value":"70"},{"key":"stopable","value":"0"},{"key":"pulsable","value":"0"}]}
et pour la partie conso qui elle est bien remontée dans imperihome :
{"id":"26","name":"Volet Bureau kWh Meter","type":"DevElectricity","room":"Utility","params":[{"key":"Watts","value":"0.0","unit":"W"},{"key":"ConsoTotal","value":"0","unit":"kWh","graphable":"true"}]},
{"id":"27","name":"Volet Bureau Conso","type":"DevElectricity","room":"Utility","params":[{"key":"Watts","value":"0","unit":"W","graphable":"true"}]}
Pouvez vous me donner une piste pour résoudre mon problème, je n'arrive pas à comprendre si c'est un problème de paramétrage Domoticz, MyDomoAtHome, de compatibilité des micro module volet roulant Qubino ou d'un paramétrage de ces derniers.
PS : j'ai aussi une prise Fibaro FGWPE/F qui fonctionne bien avec imperihome, switch et conso , ainsi qu'un detecteur Fibaro FGMS001.
Je peux aussi commander les volets avec l'application Pilot: client domotique.
J'utilise mdah/domoticz avec un rflink depuis quelques mois maintenant avec imperihome et c'est top
Au delà de quelques soucis lors de la mise à jour de ma raspbian vers stretch (cc libssl0.so) et de quelques soucis de clé GPG sur un repo, ça tourne plutôt très bien !
Je me posais la question, est-il déjà possible - ou le sera-t-il à l'avenir - de se connecter à mdah en ssl directement ?
Si je ne dis pas de bêtise, le moindre sniffer wifi quand je pilote mes volets par exemple est donc capable d'intercepter mes identifiants et de faire joujou avec mes éléments connectés non ?
Petit question subsidiaire, est ce que cela fonctionne en ipv6 ?
Merci et bonne continuation
Sniffer le wifi ? tu veux dire sniffer le signal radio du Rflink ?yanfox a écrit :Si je ne dis pas de bêtise, le moindre sniffer wifi quand je pilote mes volets par exemple est donc capable d'intercepter mes identifiants et de faire joujou avec mes éléments connectés non ?
Pour le wifi, du moment que l'on ne connait pas le mot de passe du réseau wifi, et s'il est protéger par WPA2, il est impossible de savoir les données qui est transmise.
Pour le signal des volets, si c'est du RTS comme Somfy, il est en code tournant, donc on ne peut pas le répéter tel quel.
Par contre, un code fixe comme la marque Chacon/Dio, oui, on peut le recopier et le réutiliser.
Non pas sniffer le code radio du RFLink, je sais que celui-ci utilise un code tournant et que cela limite grandement les risques de piratage.cyberbob a écrit :Sniffer le wifi ? tu veux dire sniffer le signal radio du Rflink ?yanfox a écrit :Si je ne dis pas de bêtise, le moindre sniffer wifi quand je pilote mes volets par exemple est donc capable d'intercepter mes identifiants et de faire joujou avec mes éléments connectés non ?
Je parle du sniff depuis un réseau wifi extérieur depuis lequel je me connecterai via imperihome sur mydomoathome, le traffic circulant en clair vers cette passerelle, c'est la que je me dit qu'il n'est pas trop compliqué de récupérer les identifiants et de se connecter sur celle-ci plutôt facilement.
Les risques sont relativement limités car on ne peut piloter que mes volets roulants, mon alarme et certaines de mes lumières... mais objectivement cela pourrait être contrariant
Par ailleurs, toujours dans un soucis de sécurité, je n'ai pas ouvert le port http/https depuis l'extérieur sur mon rpi dédié domoticz. J'ai uniquement le port pour mdah.
C'est toujours une histoire de WAF tout ça
J'essaierai de sniffer moi même les échanges entre imperihome et mdah pour voir ce qu'il s'y passe réellement... mais bon... je préfère poser la question ici aussi !
Ha oui, effectivement, c'est possible lorsque l'on se connecte sur un point wifi extérieure malveillant, il peuvent dans ce cas intersecter les info en clair, donc les identifiant et mdp !yanfox a écrit :...Je parle du sniff depuis un réseau wifi extérieur depuis lequel je me connecterai via imperihome sur mydomoathome, le traffic circulant en clair vers cette passerelle, c'est la que je me dit qu'il n'est pas trop compliqué de récupérer les identifiants et de se connecter sur celle-ci plutôt facilement....
Mr Robot récemment et il y a un épisode dans lequel une maison intelligente se faire littéralement retourner...
Dans ce cas, utiliser uniquement le https: (donnée cryptée) pour les connexion extérieure, ou, le mieux, utiliser comme je fait OpenVPN sur chaque smartphone pour se connecter a l’extérieure, et ensuite on utilise tout son réseaux comme si on était en local, avec une sécurité Maximum (crypté). Et un seul port ouvert sur le routeur, celui du VPN, puisque tout passe par lui.
Pour Mr Robot, je l'ai vu aussi, mais là on est dans du haut niveau et oui tout est piratable en informatique!
On est bien d'accordcyberbob a écrit :Ha oui, effectivement, c'est possible lorsque l'on se connecte sur un point wifi extérieure malveillant, il peuvent dans ce cas intersecter les info en clair, donc les identifiant et mdp !yanfox a écrit :...Je parle du sniff depuis un réseau wifi extérieur depuis lequel je me connecterai via imperihome sur mydomoathome, le traffic circulant en clair vers cette passerelle, c'est la que je me dit qu'il n'est pas trop compliqué de récupérer les identifiants et de se connecter sur celle-ci plutôt facilement....
Je soumettais déjà plus simplement l'idée d'implémenter le ssl sur le node.js utilisé
Pour le VPN c'est en place mais malheureusement pas utilisable sur mes périphériques pommés... et je ne veux pas de L2TP...
