Probleme html
landaisbenj
Probleme html
Message par landaisbenj »
Bonjour.
A l'arrivé sur ma page d’accueil j'ai cette erreur dans le cache:
VM203 Dashboard:1 Application Cache Error event: Manifest fetch failed (9) https://ip:port/html5.appcache
(function(event){load_cam_video()
Je suppose un peu du problème, mais je ne sais pas ou le corriger.
J'ai regarder un peu sur le forum mais je ne trouve pas un sujet sur la fonction load cam video.
Je ne sais pas si ca a un rapport, mais j'ai deja testé d'installer une cam ip mais sans succes je l'ai donc retiré apres plusieurs essais.
Avez vous une idée d'ou je dois regarder ? Je ne comprend pas le 9 dans la premier ligne d'erreur.
Dernière modification par landaisbenj le 04 août 2017, 20:01, modifié 1 fois.
Re: Probleme html
Gaff (même avec password) ne pas laisser traîner ton ip:port d'accès
landaisbenj
Re: Probleme html
vil1driver a écrit :Gaff (même avec password) ne pas laisser traîner ton ip:port d'accès
A oui dit donc merci... Tellement plus l'habitude des adresses externes.
[EDIT] en plus je suis en pleine reflexion sur fail2ban :?
