[LUA] Vacances scolaires
DreamL
Message par DreamL »
Ci dessous je vous propose un script que j'ai réalisé pour savoir si nous sommes en vacances scolaires suivant une zone paramétré.
Il faut copier le code suivant dans un fichier nommer "script_time_vacances.lua" à placer dans le répertoire d'installation de domoticz\scripts\lua
Je remercie papoo, j'ai eu l'idée du script en tombant sur son script de vigilance météo qui m'a servi de base.
Dans domoticz, il faut créer 2 switchs que vous nommez comme vous le souhaité. Ensuite il faut renseigner les noms des switchs dans le script.
Edit
Mise à jour du script, Retourne si aujourd'hui ou demain est en vacances scolaires.
Edit 12/01/2018 : Mise à jour du script, corrige un problème de téléchargement du fichier vacances.xms
Edit 23/01/2018 : Mise à jour du script, gere les 2 switchs aujourd'hui & demain indépendamment
Edit 22/10/2019 : La source XML n'est plus mis à jour, passage sur une source json
Dernière version source JSON
auteur : DreamL
date de création : 28/07/2017
Principe : Retourne si la date est comprise dans une période de vacances pour une zone
Le 24/09/17, ajout si le lendemain est compris dans une période de vacances
Le 12/01/18 : Correction d'un bug qui bloquer le téléchargement du fichier xml
Le 22/01/2018 : Gere les 2 switchs indépendamment, Correction d'un bug sur la récupération du libellé des vacances
Le 22/10/2019 : La source XML n'est plus mis à jour. Utilisatation d'une autre source en json.
Necessite le module json = JSON.lua"
--Variables nécessaires au script
local tmpIdLibelle   --Pour stocker temporairement l'id du libellé des vacances
local tmpFichierXml
local libelleVac   --Libelle des vacances si vacances
local debutVac      --Début des vacances scolaires
local finVac      --Fin des vacances scolaires
local timenow = os.date("%H:%M")
local startClock = os.clock()
local flgdzVacancesScolaires = false
local flgdzVacancesScolairesDemain = false
--Variables a éditer
local debug = false  --Permet d afficher des messages pour voir l'exécution du script
local forceExecution = false  --Permet de forcer l'exécution sans tenir compte de l heure
-- Liste des jours pour récupérer le fichier xml
-- pour éviter de le télécharger tous les jours
--Mot clé possible :
-- /j = tous les jours
-- /m = toute les minutes
local listeJourTelechargementXml={}
listeJourTelechargementXml['30/03'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/06'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/09'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/12'] = '12:20'
--listeJourTelechargementXml['/j'] = '/m'   --Pour test éventuel
local heureExecution  = "00:03" --Format = HH:MM  ex 02:04 ou 12:36, C'est l'heure à laquelle vous voulez que le switch domoticz soit mis a jour
local fname = "/home/ced/domoticz/scripts/lua/vacances.json"  --Renseigner ici le répertoire destination du téléchargement
local fichierSource = "https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/000ae493-9fa8-4088-9f53-76d375204036"
local DateDuJour = os.date("%Y-%m-%d")
local DateDemain = os.date("%Y-%m-%d",tonumber(os.time(t))+24*60*60)
local academie = "Nancy-Metz" --Indiquer ici l'académie
--Nom des dispositifs dans domoticz
local dzVacancesScolaires = "Aujourd hui vacances scolaires"  --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
local dzVacancesScolairesDemain = "Demain vacances scolaires" --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
json = (loadfile "/home/ced/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
--Télécharge le fichier json
function telechargeFile (url,dest)
   retour=os.execute("wget -O "..dest.." "..url)
      --Si erreur de téléchargement
      if (debug) then print("Retour telechargement = "..tostring(retour)) end
      if ( retour == false ) then
         print("Impossible de télécharger le fichier "..url)
--Pour tester si le fichier est présent sur le disque
function ExisteFile (chemin)
   if ( debug ) then print ('Fonction ExisteXML parametre = '..chemin) end
   --Ouvre le fichier en lecture
   local tmpExiste = false
   local tmpFichier = io.open(chemin, "r")
   --Verifie l'ouverture du fichier sur le disque
   if ( tmpFichier == nil ) then
      print("Erreur d'ouverture du fichier '" .. fname .. "'.")
      tmpExiste = true
     tmpFichier:close()
   return tmpExiste
function rangeDate (Date,DateMin,DateMax)
	--if ( debug ) then print('Appel fonction rangeDate '..Date..' '..DateMin..' '..DateMax) end
	return ( Date >= DateMin and Date < DateMax)
if ( debug ) then print('Timenow = '..tostring(timenow) ) end
--Mise à jour du fichier vacances.xml
for jour, heure in pairs(listeJourTelechargementXml) do
   tmpDate = os.date("%d/%m")
   if ( debug ) then print('listeJourTelechargementXml = '..tostring(jour).." "..tostring(heure).." date du jour = "..tostring(tmpDate) ) end
   if ( (tostring(jour) == tostring(tmpDate) or tostring(jour) == '/j') and
       (tostring(heure) == timenow or tostring(heure) == '/m') ) then
      if (debug) then print("C est le moment de telecharger = "..tostring(retour)) end
      --Supprime le fichier apres le traitement
      retour=os.execute("rm "..fname)
         print("Impossible de supprimer le fichier "..fname)
      telechargeFile(fichierSource,fname)
if ( debug ) then print('heureExecution = '..tostring(heureExecution) ) end
if ( tostring(timenow) == tostring(heureExecution) or forceExecution) then
	if ( debug ) then print(' DEBUT SCRIPT VACANCES SCOLAIRES') end
   --Test si le fichier est présent sur le disque
   if ( ExisteFile (fname ) ) then
      if ( debug ) then print('Le fichier json est présent') end
      --Si le fichier n'existe pas on le telecharge
      if ( debug ) then print('Le fichier xml non présent') end
	local f = io.open(fname, "r")
	if ( f == nil ) then
	  os.exit(1)
	if ( debug ) then print('Ouverture du fichier json') end
	local json_block = f:read('*all')
	print('json_block = '..json_block)
	local json_valeur = json:decode(json_block)
	--Fermeture du fichier
	f:close()
   if ( debug ) then print("Date de mise a jour = ") end
   if ( debug ) then print(tostring(DateDuJour)) end
	if ( debug ) then print('Académie sélectionnée = '..academie) end
	for i in pairs(json_valeur) do
		if ( json_valeur[i].fields.location == academie and json_valeur[i].fields.end_date ~= nil ) then
			--Test la date du jour
			if ( rangeDate(DateDuJour,json_valeur[i].fields.start_date,json_valeur[i].fields.end_date) ) then
				flgdzVacancesScolaires = true
				if ( debug ) then print('i= '..tostring(i)..' '..json_valeur[i].fields.description) end
				if ( debug ) then print('Début '..json_valeur[i].fields.start_date..' '..'Fin '..json_valeur[i].fields.end_date..' ') end
				if ( debug ) then print('Date du jour : '..DateDuJour..' en vacances') end
			--Test le lendemain
			if ( rangeDate(DateDemain,json_valeur[i].fields.start_date,json_valeur[i].fields.end_date) ) then
				flgdzVacancesScolairesDemain = true
				if ( debug ) then print('Date du jour : '..DateDemain..' en vacances') end
	if ( flgdzVacancesScolaires ) then
		print( tostring(DateDuJour)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'On'
		print( tostring(DateDuJour)..' pas en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'Off'
	if ( flgdzVacancesScolairesDemain ) then
		print( tostring(DateDemain)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'On'
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'Off'
		print( tostring(DateDemain)..' pas en vacances' )
if ( debug ) then print(' FIN SCRIPT VACANCES SCOLAIRES '..string.format('elapsed time: %.4f\n', os.clock() - startClock)..' seconde') end
Ancienne version source XML
auteur : DreamL
local tmpFichierXml
local debug = false  --Permet d'afficher des messages pour voir l'exécution du script
local forceExecution = false  --Permet de forcer l'exécution sans tenir compte de l'heure
local fname = "/home/pi/domoticz/scripts/lua/vacances.xml"  --Renseigner ici le répertoire destination du téléchargement
local fichierSource = "http://telechargement.index-education.com/vacances.xml"
local DateDuJour = os.date("%Y/%m/%d")
local DateDemain = os.date("%Y/%m/%d",tonumber(os.time(t))+24*60*60)
local zoneSelect = "B"  --Indiquer ici la zone
-- Lua-Simple-XML-Parser
    XmlParser = {};
   self = {};
    function XmlParser:ToXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&", "&amp;"); -- '&' -> "&amp;"
        value = string.gsub(value, "<", "&lt;"); -- '<' -> "&lt;"
        value = string.gsub(value, ">", "&gt;"); -- '>' -> "&gt;"
        value = string.gsub(value, "\"", "&quot;"); -- '"' -> "&quot;"
        value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])",
            function(c)
                return string.format("&#x%X;", string.byte(c))
            end);
        return value;
    function XmlParser:FromXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&#x([%x]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 16))
            end);
        value = string.gsub(value, "&#([0-9]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 10))
            end);
        value = string.gsub(value, "&quot;", "\"");
			value = string.gsub(value, "&apos;", "'");
        value = string.gsub(value, "&gt;", ">");
        value = string.gsub(value, "&lt;", "<");
        value = string.gsub(value, "&amp;", "&");
        return value;
    function XmlParser:ParseArgs(node, s)
        string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
            node:addProperty(w, self:FromXmlString(a))
        end)
    function XmlParser:ParseXmlText(xmlText)
        local stack = {}
        local top = newNode()
        table.insert(stack, top)
        local ni, c, label, xarg, empty
        local i, j = 1, 1
        while true do
            ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
            if not ni then break end
            local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
            if not string.find(text, "^%s*$") then
                local lVal = (top:value() or "") .. self:FromXmlString(text)
                stack[#stack]:setValue(lVal)
            if empty == "/" then -- empty element tag
                local lNode = newNode(label)
                self:ParseArgs(lNode, xarg)
                top:addChild(lNode)
            elseif c == "" then -- start tag
                table.insert(stack, lNode)
      top = lNode
            else -- end tag
                local toclose = table.remove(stack) -- remove top
                top = stack[#stack]
                if #stack < 1 then
                    error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
                if toclose:name() ~= label then
                    error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
                top:addChild(toclose)
            i = j + 1
        local text = string.sub(xmlText, i);
        if #stack > 1 then
            error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
        return top
    function XmlParser:loadFile(xmlFilename, base)
        if not base then
            base = system.ResourceDirectory
        local path = system.pathForFile(xmlFilename, base)
        local hFile, err = io.open(path, "r");
        if hFile and not err then
            local xmlText = hFile:read("*a"); -- read file content
            io.close(hFile);
            return self:ParseXmlText(xmlText), nil;
            print(err)
            return nil
function newNode(name)
    local node = {}
    node.___value = nil
    node.___name = name
    node.___children = {}
    node.___props = {}
    function node:value() return self.___value end
    function node:setValue(val) self.___value = val end
    function node:name() return self.___name end
    function node:setName(name) self.___name = name end
    function node:children() return self.___children end
    function node:numChildren() return #self.___children end
    function node:addChild(child)
        if self[child:name()] ~= nil then
            if type(self[child:name()].name) == "function" then
                local tempTable = {}
                table.insert(tempTable, self[child:name()])
                self[child:name()] = tempTable
            table.insert(self[child:name()], child)
            self[child:name()] = child
        table.insert(self.___children, child)
    function node:properties() return self.___props end
    function node:numProperties() return #self.___props end
    function node:addProperty(name, value)
        local lName = "@" .. name
        if self[lName] ~= nil then
            if type(self[lName]) == "string" then
                table.insert(tempTable, self[lName])
                self[lName] = tempTable
            table.insert(self[lName], value)
            self[lName] = value
        table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
    return node
--Télécharge le fichier xml
function telechargeXml (url,dest)
function ExisteXml (chemin)
      tmpExiste = true
     tmpFichier:close()
   return tmpExiste
      telechargeXml(fichierSource,fname)
   if ( ExisteXml (fname ) ) then
      if ( debug ) then print('Le fichier xml est présent') end
      os.exit(1)
   --Recopie le fichier dans la variable
   local testXml = f:read("*all")
   f:close()
   --local parsedXml = xml:ParseXmlText(testXml)
   local parsedXml = XmlParser:ParseXmlText(testXml)
   if ( debug ) then print("Date de mise a jour = "..parsedXml.root["@miseajour"]) end
   --La fonction est défini ici sinon erreur  parseXml non défini
   function libelleVacances(P_idLibelle)
      if ( debug ) then print("Paramètre d'entrée libelleVacances = "..tostring(P_idLibelle)) end
      for i in pairs(parsedXml.root:children()[3]:children() ) do
         if ( debug ) then print ( 'i='..tostring(i)..' '..parsedXml.root:children()[3]:children()[i]:value() ) end
		 id = tostring(parsedXml.root:children()[3]:children()[i]["@id"])
         if ( debug ) then print("id = "..tostring(id) ) end
         if ( tostring(P_idLibelle) == id ) then
            if ( debug ) then print ( parsedXml.root:children()[3]:children()[i]:value() ) end
			return parsedXml.root:children()[3]:children()[i]:value()
	for i in pairs(parsedXml.root.calendrier:children()) do
	--Liste les zones
	--Selectionne une zone
	--Exemple zone A
	--if ( debug ) then print(parsedXml.root.calendrier:children()[i]["@libelle"]) end
		if (parsedXml.root.calendrier:children()[i]["@libelle"] == zoneSelect ) then
				if ( debug ) then print("Zone "..zoneSelect.." trouvée") end
				--if ( debug ) then print("Liste les périodes de vacances") end
			for j in pairs(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children() ) do
			 --Verifie si la date est dans la période de vacances
				if ( debug ) then print(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@libelle"]) end
				if (tostring(DateDuJour) >= tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]) and
					tostring(DateDuJour) < tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]) and
					not(flgdzVacancesScolaires)
					) then
					if ( debug ) then print('La journéee est pendant des vacances scolaires, passe le switch a On') end
					tmpIdLibelle = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@libelle"]
					debutVac = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]
					finVac = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]
				if (tostring(DateDemain) >= tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]) and
					tostring(DateDemain) < tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]) and
					not(flgdzVacancesScolairesDemain) ) then
					if ( debug ) then print ('Demain est pendant les vacances scolaires') end
					if ( not(flgdzVacancesScolaires) ) then
    if ( libelleVac ~= nil ) then
		libelleVac = libelleVacances(tmpIdLibelle)
    if ( debug ) then print(" libellé des vacances = "..tostring(libelleVac) ) end
    if ( debug ) then print(" Début des vacances le  = "..tostring(debutVac) ) end
    if ( debug ) then print(" Fin des vacances le  = "..tostring(finVac) ) end
    if ( debug ) then print(" pas encore le moment d executer !" ) end
Dernière modification par DreamL le 22 oct. 2019, 10:12, modifié 5 fois.
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
Re: LUA : vacances scolaires
merci,
sinon tu as ceci
viewtopic.php?p=1468#p1468
ou ceci
viewtopic.php?f=17&t=885
totof60
Message par totof60 »
Sympa, et bien documenté merci
c'est utile pour les novices comme moi de documenter un script afin de tenter de le comprendre et peut etre un jour faire ses propres scripts ;)
Je suppose que c'est un device texte qu'il faut créer et non pas un switch ?
@vil1driver : ce que j'aime bien dans ce script c'est qu'il ne fait pas appel à domogeek, je crains qu'un jour le site perde son hebergeur
Edit: apparemment j'ai dis une bêtise , c'est bien un switch qu'il faut créer ?
Domoticz V2022.2
papoo
Message par papoo »
Merci pour ce script
https://pon.fr github
DreamL
vil1driver a écrit :Salut,
merci,
sinon tu as ceci
ou ceci
J'avais vu l'api de domogeek, mais je sais pas pourquoi mais je n'arrive pas avoir le retour si une journée est en "vacances scolaires".
donc j'ai codé le script.
En plus j'ai pas le net chez moi donc un script autonome m'est préférable.
Enfin, j'allais commencer des recherches pour les jours fériés, tu m'a facilité la tache.
A+
histoire de regrouper..
ceci pourrait également t'intéresser
viewtopic.php?p=16559#p16559
viewtopic.php?f=10&t=1878
papoo
Message par papoo »
personnellement je sortirais tes commandArray de la boucle for en remplaçant
  --Liste les zones
  --Exemple zone A
         --if ( debug ) then print(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@libelle"]) end
            tostring(DateDuJour) < tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]) ) then
            vacancesScolaires = true
            break
            --if ( debug ) then print('La journéee n est pas pendant des vacances scolaires, passe le switch a Off') end
            vacancesScolaires = false
par
  --Liste les zones
  --Exemple zone A
            break
    if vacancesScolaires == true then
        if ( debug ) then print('La journée est pendant des vacances scolaires, passe le switch a On') end
        --if ( debug ) then print('La journée n est pas pendant des vacances scolaires, passe le switch a Off') end
Tonio16
Message par Tonio16 »
J'ai ce message quand je veux tester le script:
2017-11-08 18:35:00.873 dzVents: Timenow = 18:35
2017-11-08 18:35:00.874 dzVents: listeJourTelechargementXml = 30/12 12:20 date du jour = 08/11
2017-11-08 18:35:00.874 dzVents: listeJourTelechargementXml = 30/09 12:20 date du jour = 08/11
2017-11-08 18:35:00.874 dzVents: listeJourTelechargementXml = 30/03 12:20 date du jour = 08/11
2017-11-08 18:35:00.874 dzVents: listeJourTelechargementXml = 30/06 12:20 date du jour = 08/11
2017-11-08 18:35:00.874 dzVents: heureExecution = 18:35
2017-11-08 18:35:00.875 dzVents: DEBUT SCRIPT VACANCES SCOLAIRES
2017-11-08 18:35:00.875 dzVents: Le fichier xml est présent
2017-11-08 18:35:00.876 Error: EventSystem: in script_time_vacances: [string "--[[..."]:270: attempt to index field 'root' (a nil value)
Une idée de la raison?
Antoine
DreamL
Salut
La ligne 270 est la suivante
On dirai qu'il n'arrive pas récupérer la date de mise à jour, qu'il ne trouve pas la balise root
Est-ce que tu as ouvert le fichier xml pour voir ce qu'il y'a dedans ?
Jeff
Message par Jeff »
Il me semble avoir eu la meme erreur, le fichier était vide. j'ai copié moi même le contenu du fichier xml et après j'ai forcé la mise à jour pour tester et ca marche depuis.
Ca me va très bien comme cela...
