[Tuto] Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
brunojus74
Re: Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
Merci Oddali.
Je recommence la procédure, et lorsque j'arrive à l'instruction :
sudo ./configure --disable-systemd
j'ai l'erreur suivante : configure: error: GLib >= 2.28 is required
et ensuite i je continue :
pi@raspberrypi:~/bluez/bluez-5.39$ sudo make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
pi@raspberrypi:~/bluez/bluez-5.39$ sudo make install
make: *** No rule to make target 'install'. Stop.
Pour info je ne suis pas informaticien, tout cela est un peu comme du chinois pour moi...
Pour moi, c'est une anomalie lors de l'installation de raspbian ou peut-être un qui n'a pas été fait avant de débuter ton installation. Il en a été question un peu au-dessus dans ce même post.
En tous cas, Il dit que la bibliothèque GLib n'est pas au niveau souhaité.
https://developer.gnome.org/glib/
Les messages suivants n'ont pas d'importance car il faut d'abord règler ce problème.
Tu vas avoir besoin des lumières d'un "moustachu" en système linux. (Cette anomalie peut en cacher d'autres...)
Ma solution est trop "bourrin" pour que j'aie le courage de te l'indiquer. En plus, je ne connais pas assez le contexte et le niveau de ton installation actuelle.
Tu n'a plus qu'à attendre...
Bon courage!
apt get updateEn tous cas, Il dit que la bibliothèque GLib n'est pas au niveau souhaité.
Bon courage!
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
brunojus74
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème,
je vais attendre des nouvelles d'un "moustachu" en linux.
Je vais également réétudier le sujet plus haut.
Merci encore
Merci encore
brunojus74
J'ai refait la procédure mais cette fois avec la version 5.9 de Bluez au lieu de la 5.39 et j'ai toujours les mêmes erreurs..
pi@raspberrypi:~/bluez-5.9$ make
pi@raspberrypi:~/bluez-5.9$ sudo make install
Bonjour.
c'était prévisible car la 5.39 était déjà d'un niveau suffisant.
Par contre, avant la réinstallation, as tu fait un ?
Cette commande doit être lancée systématiquement avant toute installation et/ou mise à jour.
sudo apt-get updateCette commande doit être lancée systématiquement avant toute installation et/ou mise à jour.
brunojus74
Je ne sais plus, j'essaie tellement de chose en regardant à gauche et à droite que je ne sais plus ce que j'ai fait ou p as fait.
Je ne connais pas grand chose en informatique, alors je suis des tutos sans vraiment comprendre.
Je sens le désespoir me gagner...
Je crois qu'il faudrait tout reprendre à zéro, mais zéros c'est ou ?
Bonjour.
Impossible de répondre à cette question sans savoir un minimum de choses...
quand as-tu installé raspbian sur ton Pi3 pour la première fois?
quel raspbian (Jessie, Jessie lite, Wheezy)?
était-ce une sdcard préinstallée ?
ou as-tu installé raspbian toi-même dessus? si oui possède-tu encore le fichier image?
quelle est la version de Domoticz actuelle?
as-tu gardé le fichier compressé d'origine de ce Dz?
qu'as-tu installé ensuite (matériels,dispositifs)?
qu'est-ce qui tournait correctement juste avant ton projet bluez?
as-tu déjà sauvegardé ta base de données Dz, tes scripts?
as-tu paramétré la sauvegarde automatique (de la BdD) dans <Dz/Réglages/Paramètres> ?
quelle machine utilise-tu pour accéder au Pi :
- windows (version?)
- Linux?
- Mac?
quel éditeur de texte utilise-tu?
J'ai une méthode (presqu')infaillible pour me souvenir de mes périgrinations - surtout lorsque je m'aventure en territoire inconnu: j'utilise un crayon et un cahier.
A toi le micro !
- Linux?
- Mac?
A toi le micro !
brunojus74
Message non lupar oddali » 13 août 2017, 09:48
Bonjour.
Je comprends bien le problème
En mais 2016
Je ne sais pas si c’est Jessie ou Jessie Lite !
J’avais une sdcard préinstallée, mais j’ai eu des problèmes de place sur la carte sd que je n’arrivais pas à résoudre et j’ai refait toute l’installation en septembre 2016.
J’ai refait moi-même l’installation sur une autre carte SD
Version 3,5877
- RFXcom – RFXtrx433 USB
- Z-Stick GEN 5 Z-Wave USB
- 2 Caméra D-Link
- 1 caméra Foscam
- 1 Carillon porte d’entrée Chacon
- 7 détecteurs d’ouverture de porte Chacon
- 1 douille trust
- 8 micromodules Chacon
- 1 micromodule variateur
- 6 prises connectée Chacon
- 10 interrupteurs simples ou doubles Chacon
- 7 sondes Oregon
- 1 compteur éléctrique OWL 180
- 13 Vannes thermostatiques Danfoss LC13
- 1 vanne pour couper l’eau GR-105n Z-Wave
- 1 détecteur d’ouverture de porte Fibaro FGK-10x Z-Wave
- 5 beacons bluetooth
Actuellement Domoticz tourne correctement lorsque je désactive le Z-Wave.
En effet j’avais installé 3 vannes thermostatiques Danfoss avec le Z-Wave (qui tournaient correctement) et après 3 mois d’absence j’ai voulu installer la vanne GR-105 et le détecteur Fibaro et là les problèmes avec le Z-Wave ont commencés (Tous les nœuds n'ont pas encore été interrogé , OpenZWave n'est pas entièrement initialisé !, et domoticz offline en permanence...) avec obligation de faire un restart de domoticz.
J’ai donc abandonné et je me suis lancé avec mes beacons et là de nouveaux des soucis.
Finalement lorsque je désactive le Z-Wave Domoticz tourne normalement.
Oui
Non
quelle machine utilise-tu pour accéder au Pi : pc portable xps12
- windows (version?) : Windows 10 famille de 2016 - 64bits
- Linux? : Non
- Mac? : Non
quel éditeur de texte utilise-tu? PuTTY et Winspc
Avec ces 2 logiciels je me connecte correctement sur le Pi lorsque je suis en local mais je n’arrive plus depuis 3 ou 4 mois à me connecter depuis l’extérieur avec mon adresse IP fixe.
De plus pour mon problème de Z-Wave, je voulais modifier le fichier «zwcfg_xxxxxxx » mais j’ai un message : « permission denied... »
Je crois que lorsque tout va bien on veut rajouter tout un tas de chose et alors les problèmes commencent...
J'ai une méthode (presqu') infaillible pour me souvenir de mes périgrinations - surtout lorsque je m'aventure en territoire inconnu: j'utilise un crayon et un cahier.
La méthode semble bonne, même si elle n’est pas totalement infaillible... je vais l’adopter à l’avenir.
A toi le micro !
Je te repasse le micro et encore merci de prendre en considération mes soucis.
Bonjour.
En mais 2016
Version 3,5877
- 2 Caméra D-Link
- 1 caméra Foscam
- 1 douille trust
- 7 sondes Oregon
Oui
Non
- Linux? : Non
- Mac? : Non
A toi le micro !
Bon tout pareil, impossible pour moi aussi sur RPI3 Jessie de changer BlueZ après avoir fait la procédure d'installation plusieurs fois et cherché pendant des jours pourquoi rien ne fonctionne...
En fait c'est faut il y a bien quelque chose qui se passe car maintenant j'ai :
bluetoothd --version
5.23
bluetoothctl --version
5.9
Comme beaucoup je ne comprend pas tout ce que je fait car je pompe sur les sites afin d'arriver à mes fin, mais sans un Bluez 5.3xxx je n'ai pas accès à la détection par beacon et c'est bien dommage pour moi et ma petite famille...
Alors si quelqu'un d'un peu calé comprend pourquoi on bloque autant sur RPI3 pour upgrader Bluez ça pourrai aider pas mal de monde
5.23
5.9
brunojus74
et moi quand je fais : bluetoothd --version ou bluetoothctl --version
la réponse est 5,23 dans les 2 cas
