Bonjour a tous,
J'ai eu a prêté un RFXCOM que j'ai utilisé avec mon alarme.
Il n'y avait aucun problème (l'armé, désarmés...).
J'ai acquis récemment un RFLINK mais je n'arrive pas a avoir la même chose (l'armé, désarmés...).
Je m'explique, la télécommande est bien reconnu par Domoticz (comme ampoule ???) mais je n'arrive pas a l'armé via Domoticz, ni via RFlink loader (avec command to send).
Si je tape ça : "10;Atlantic;******;01;ON;" j'obtiens "20;0F;CMD UNKNOWN;"
Donc ça ne fonctionne pas avec mon alarme.
Dans le log domoticz, j'ai aussi ceci :
RFLink Sending: 10;Atlantic;******;1;OFF
Error: RFLink: Error/Unknown command received!...
Avec autre chose que mon alarme si je tape ça : "10;Aster;*****;02;OFF;", j'obtiens "20;03;OK;" donc j'en déduit que mon montage n'est pas en cause.
Y a t- il quelqu'un ici qui connais la cause de mon problème parce que la je ne trouve vraiment pas ?
Domoticz version 3.8153 et RLink Firmware Version: 1.1 Revision: 46
Merci d'avance
Problème alarme Meian (Atlantic's, Tike sécurité,...)
Re: Problème alarme Meian (Atlantic's, Tike sécurité,...)
J'ai remarqué ce jour que lorsque je tape sans émetteur :
Il y a apparemment un problème mais je vois vraiment pas.
Apres quelques vérification, l’émetteur et récepteur fonctionne parfaitement.
Je vois mes détecteurs de mouvement et mes contacteurs de porte.
Par contre, je n'arrive toujours pas a contrôler (armé, désarmé, etc...) mon alarme Meian.
Est-ce que cela est possible avec un RFLINK comme avec le RFXCOM que j’avais eu en prêt ?
Ma télécommande est bien reconnu avec le bouton armé.
Ne s'agit-il pas d'un problème de rolling code par hasard ?
Bon, je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Je cherche et me demande si cela est possible avec le RFlink (problème de rolling code ou autres...).
Si quelqu'un a une idée ??? N’hésitez pas...
j'ai le même soucis avec mon alarme Atlantic MD-214R.
comment savoir si c'est un probleme de rolling code ?
Je vais peut-être dire une connerie mais n'y a t-il pas une différence entreGreg62 a écrit :Bonjour a tous,
Merci d'avance
et
10;Atlantic;******;1;ON
