Relais 5v et interrupteur pour les lampes
newgin
Message par newgin »
J'ai mis en place un relais 5v connecté au raspberry pi pour allumer/éteindre un vieux réveil en suivant le tutoriel d'Idleman.
http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-07- ... -pas-cher/
Par la suite, j'ai effectué le wiki domoticz pour l'interface web.
http://www.domoticz.com/wiki/GPIO
Tout fonctionne parfaitement :)
Je souhaite donc mettre ce dispositif pour allumer/éteindre la lampe de ma chambre.
En démontant l'interrupteur, j'aperçois :
Le fil rouge et le fil blanc était relié à l'interrupteur mécanique.
J'ai donc hésité à connecter le fil rouge et le fil blanc sur le relais 5v mais je n'ai pas osé le faire.
C'est pourquoi je viens demander votre avis :D
J'ai un relais avec ses caractéristique :
Relay control module maximum AC voltage 250V, AC current maximum 10A, maximum DC voltage of 30V, DC Current Max 10A
Relay Load Voltage: AC 125V/250V 10A; DC 28V/30V 10A
Merci pour votre lecture et pour vos réponses
Dernière modification par newgin le 09 avr. 2015, 02:55, modifié 1 fois.
Re: Relais 5v et interrupteur pour les lamps
Pourquoi n'as tu pas osé ?
Un relai c'est un interrupteur piloté.
Si tu sais où brancher et je suppose que oui vu que tu n'es pas à ton premier essai, il n'y à pas à hésiter.
La seule question à toujours se poser est :
Le contact du relai va-t-il supporter la puissance consommée de ma lampe ?
En l'occurence 250V 10A soit 2500W admissible par ton relai, ta lampe en fait beaucoups moins, donc go ^^
Travaux à toujours faire hors tension, compteur coupé, et vérification faite de l'absence de tension avec un tournevis testeur, ça se trouve partout pour preque rien.
newgin
Re: Relais 5v et interrupteur pour les lampes
C'est exactement la question que je me suis posé.
Ma connaissance électrique n'est pas bien avancé et en voyant ces câbles je me suis demandé si je n'allais pas faire péter mon relais voir même déclencher un feu ''^^.
Et bien sûr, j'ai coupé le courant avant de faire toutes ces manipulations.
Et par curiosité, sais-tu à qui servent les 2 autres câbles ?
Merci de ta réponse, je test dès que possible :)
David
Message par David »
A vu de nez, pour les autres cables je dirais neutre pour le bleu et terre pour le vert/jaune.
C'est standard en electricité, le rouge c'est la phase, le bleu c'est le neutre et le jaune/vert c'est la terre.
Après faut toujours ce méfier, on ne sais jamais qui a fait les cablages.
A+
vin100
Message par vin100 »
le rouge/bleu/vertjaune c'est surement l'alim et le blanc la lampe mais bizzard car il n'y aurais donc pas ici le neutre de la lampe mais je me demande comment tu va interfacer niveau cablage ta lampe et le GPIO du rpi ?
Cubietruck - domoticz principal - RFXcom / Zwave
2 x Raspberrypi B - domoticz slave - PiFace - RFlink - Mysensors
Plein de device RF et zwave dans tout les sens
newgin
J'ai mis le rouge et le blanc dans le relais 5V et ça fonctionne à merveille :D
Le relais est alimenté et contrôlé par le Rpi.
vjclearscreen
Message par vjclearscreen »
En général on ne ramène pas a l'inter le neutre et terre
Juste la phase (rouge ou marron normalement) et le retour lampe de couleur autre que bleu ou Vert/jaune
Généralement blanc/orange/noir/violet/gris
Il arrive que dans certaine installation surtout si projet de domotique ou autres automatisation on ramène l'alim afin de pouvoir facilement remplacer l'interrupteur par un détecteur/minuterie qui on besoin d'une alimentation pour l'électronique ;)
Attention par contre il peut arriver dans certaine installation électrique que ce soit un câble qui soit ramené a l'inter et que le bleu voir même le vert jaune serve de retour lampe !
Un bon électricien vas mettre du scotch pour "changer" la couleur du cable mais pas toujours !
Alors le plus simple pour nous c'est de bien regarder quels fils sont câbler a l'inter lors du démontage ;)
Et surtout bien travailler hors tension
Disjoncteur coupé et test avec un multimètre ou tournevis testeur !
Tapoté sur l'écran en utilisant Tapatalk
