J'ai une sonde Piscine Pool HomeStation PHS-5172 et j'aimerais savoir s'il existe une possibilité d'intercepter les informations et de l'es exploiter dans Domiticz.
Je ne connais ni la fréquence (mais ça doit être 433Mhz) ni le protocole.
Si quelqu'un avait toutes informations me permettant de pouvoir lire cette sonde piscine, je suis preneur.
Par avance, merci
Exemple de lien pour le matériel
http://www.nouveauxmarchands.com/otio-s ... -5172.html
OTIO - Sonde de piscine et centrale thermomètre sans fil - 805605 / PHS-5172
Re: OTIO - Sonde de piscine et centrale thermomètre sans fil - 805605 / PHS-5172
Salut.
C'est bien du 433 et oui c'est intégrable dans domoticz normalement. En revanche, si c'est comme pour les prises, Otio c'est chiant. Ca marche tout seul avec un RFLink mais avec un RFXCOM il faut un firmware type 2, protocole Conrad RSL.
Perso c'est à partir du moment où j'ai commencé à jouer avec du Otio que je me suis décidé à remplacer mon RFXCOM par un RFLink, et je ne regrette vraiment pas.
J'ai ça pour la piscine et ça marche nickel : https://fr.aliexpress.com/item/2016-Wir ... 0.0.rIGPUM
Merci,
Je vais regarder de ce coté, et j'ai déjà vu pas mal de POST parler de cette sonde de température qui ne coute pas trop cher.
Mais pour le moment, je vais regarder a pouvoir re exploiter le matériel que j'ai, juste calculer le cout de la réutilisation et d'acheter un couple complet exploitable.
Je reste ouvert à toutes informations complémentaires sur les matériel OTIO et leur exploitation.
J'avais lu un article sur ce produit
http://rfplayer.com/
qui est multi protocole, voir s'il peu m'aider, je vais vais lire plus.
