Nouvelle Version Stable 3.8153 du 30/07/17
Re: Nouvelle Version Stable 3.8153 du 30/07/17
Dans tous les cas, il faut effacer le cache.
En cas de bug, c'est la première chose à faire.
C'est même indispensable après une mise à jour.
https://easydomoticz.com/les-caches-des ... -domoticz/
cyberbob
Message par cyberbob »
Installé la version 3.8153 sur synology 5.2 semble bien fonctionné.
Faire une mise à jour me faisait avoir des erreurs avec des scripts lua avec dzvents.
Il conseille de désinstaller l'ancienne version, après avoir sauvegarder la base de donnée et les scripts.
Comme mentionner vider le cache pour que la page se recharge complètement.
Je ne vois pour l'instant aucun bug.
Le rflink lit maintenant le niveau des piles des sonde oregon scientific, qu'il n'y avait pas avant.
Jumbotroll indique que pour les versions Synology, contrairement au version raspberry pi, il n'y auras plus de beta mais uniquement des nouvelle version stable, donc beaucoup moins souvent de nouvelle version je suppose sortirons, j'espère que cette version seras stable.
jackslayter
Message par jackslayter »
alors elle est stable cette stable ?
papoo
Message par papoo »
Elle est stable sauf avec certains plugins python
https://pon.fr github
jackslayter
ça tombe bien ceux que j'ai marche déjà pas sans la màj donc j'en ai aucun
fredisere
Message par fredisere »
bonjour,
Après être passé à la version 3.8153 , ma télécommande DIO , (récepteur RFPlayer) , n'était plus reconnue ..
Obligé de revenir à la version 3.5877 pour qu'elle fonctionne ..
Est-ce qu'il y a une "ruse" pour retrouver la fonctionnalité des appareils Chacon/DIO , en changeant de version ?
merci,
NB : domoticz sous windows
silicium
Message par silicium »
Bon, j'ai fait la mise à jour. Juste une sauvegarde de la base de donnée depuis domoticz et clic sur le bouton 'mise à jour' Tout c'est bien passé, le z-wave (clé everspring) est ok et le rflink aussi.
Avant en version 3.5877 ma prise fibaro n'était pas reconnue correctement. Après la mise à jour j'ai la prise correctement reconnue. Ça a été bien galère pour enlever le noeud de cette prise (il restait dans le 'OpenZWave Control Panel' après l'avoir enlever de domoticz... Il m'a fallu enlever physiquement la prise pour réussir à l'enlever convenablement.
Ensuite, c'est vraiment galère de retrouver les nouveaux dispositifs dans la liste... Y'a pas un truc ? :roll:
spads69
Message par spads69 »
migration en 8153 sans problème pour moi.
Et même du mieux !
- conso cpu et mémoire inférieure (versus v 3.5877 )
- problèmes sondes 1wire
Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-00042c40xxff
qui étaient de plus en plus fréquents et qui conduisaient à saturer la cpu jusqu'au plantage de DZ (et surtout inexpliqués après cependant 2 ans de stabilité) sont enfin réglés.
Donc pas de regrets :)
Snake29
Message par Snake29 »
Perso, je n'arriver toujours pas à faire la mise à jour...
Ni par l'interface web, ni par la commande en ssh :roll:
Raspb. Pi 2b - Domoticz v3.5877 - Aeotec Z-stick S5 - RFXtrx 433 + Tabl. murale ImperiHome
5 Qubino fil pilote v2
4 Détect. fumée Popp + Chacon
Cpt. élec. OWL CM160
10 Oregon THGN132N + Lacrosse WS2300
Prises DIO, ZMNHND1, etc...
Anningare
Message par Anningare »
Snake29 a écrit :Perso, je n'arriver toujours pas à faire la mise à jour...
Je ne peux pas le faire non plus. pas en mesure de mettre à jour ou de modifier l'interface. Quelqu'un l'a compris?
