Variateur pour LED
Variateur pour LED
Bonjour à tous
je suis à la recherche d'un interrupteur variateur pour LED. Jusque là ça va.
Mon problème est l'encombrement ...
La base de mes supports de spots est de petite taille et je dois pouvoir y loger quelques chose grand comme 3cm x 3cm x 2cm
Connaissez-vous un produit aussi petit.
J'ai bien l'emplacement de mon interrupteur pour y loger quelque chose de plus grand comme le 54524 de chez DIO mais il est limité en puissance LED à 24W et j'ai 40W (8x5 ampoules GU10 à Leds)
Merci pour votre aide.
Mon matos
Raspberry Pi 3 Official Desktop Starter Kit (16GB, Black)
Transceiver USB Rfxcom (Emetteur / Recepteur 433Mhz)
Re: Variateur pour LED
je ne sais pas si tu peux l'adapter, mais j'ai pris ça pour un bandeau LED, il monte jusqu'a 75W et fonctionne parfaitement avec mon rfxcom.
le circuit est vraiment petit.
http://www.planete-domotique.com/mini-c ... zelec.html
Dz version : 2024.7
jackslayter
j'ai acheté le SMARTWARES-SH5-RBS-04A car le chacon ch54758 faisait clignoter mes ampoules led même éteintes.
Par contre il a pas l'air dimmable
compatible RFLink
https://www.amazon.fr/SMARTWARES-SH5-RB ... B00WI2GM9G
compatible RFLink
Bonjour Higgins91
merci pour ta réponse. Je la garde précieusement car j'envisageais la pose de de genre de bandeau.
Malheureusement le contrôleur ne fera pas l'affaire car je suis en 220 Volts.
Merci pour ton aide
PS : Celui ci est dimmable https://www.amazon.fr/Smartwares-SH5-RB ... TJ68654FYM
Merci pour ton aide
Dernière modification par GaetanC le 29 août 2017, 18:24, modifié 1 fois.
Mon matos
Bonjour jackslayter
Malheureusement ce module est trop gros.
Cordialement
Cordialement
Mon matos
a oui en effet des GU10 j'avais pas tilté. là je sèche... surtout avec le faible encombrement dispo!!
Dz version : 2024.7
Oui, ça me semble difficile à trouver ...
Mon matos
Des spots milights en gu10 https://fr.aliexpress.com/item/Dimmable ... st=ae803_3
Avec un pont à 10€ et c'est gagné
Bonsoir Deennoo
qu'appel tu un pont STP ?
Mon matos
le pont ,c'est le boitier interface sur lequel sont connectés tous les appareils d'une marque. Comme Hue avec Phillips.
Dz version : 2024.7
