[DzVents] Luminosité théorique extérieure
landaisbenj
Re: Luminosité théorique extérieure
Message par landaisbenj »
Est ce que tu aurais une reponse pour WU:
Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
Je n'arrive pas a trouver. Je me demande aussi si je peux remplacer les valeurs de WU dans le script par mon propre capteur de temperature? Le script recupere t il d'autre valeur que ca ?
Une réponse ici ? https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15834
Tu peux effectivement te passer de WU et mettre tes propres données, c'est sans doute mieux.
landaisbenj
Neutrino a écrit :Une réponse ici ? https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15834
Yes j'avais lu ça, mais je en regardant la date je me suis dis que le problème n'avait pas du être trouvé du coté de domoticz.
Mais tu as raison je vais prendre leur solution palliative.
Merci :)
landaisbenj
Peut-on m'expliquer ce qu'implique ceci ?
EDIT 2 : Une version traduite pour dzVents est disponible par BakSeeDaa. Attention, cette version utilise des fichiers temporaires à mettre sur un RAMDISK si vous êtes sur SD.
roondar
Message par roondar »
landaisbenj a écrit :Peut-on m'expliquer ce qu'implique ceci ?
Si ton système Domoticz est sur raspberryPi et qu'il utilise une carte SD, il faut mieux faire en sorte que les fichiers temporaires soient crées en RAM et non sur la carte SD. En effect, une carte SD à un nombre limité de lecture/écriture avant de mourir.
landaisbenj
Ok donc pour éviter que la carte SD ne vieillisse prématurément.
Mais comment on créée "temporairement" un fichier log et "en RAM" ?
Un article du blog toujours d'actualité :
https://easydomoticz.com/preserver-la-s ... e-cle-usb/
landaisbenj
Merci. Je regarderai ça. Quand tu dois tout lire d’un coup, c’est compliqué de se souvenir de tout ce qui est écrits.
n1n162
Message par n1n162 »
Je reviens vers vous car après avoir laisser tombé quelque temps ma domotique, je m'y remet tout doucement.
J'ai toujours un soucis avec ce script. Domoticz me renvoi l'erreur suivante
 2017-12-07 20:00:00.247 Error: EventSystem: in /home/android/domoticz/scripts/lua/script_time_SolarSensor.lua: ...android/domoticz/scripts/lua/script_time_SolarSensor.lua:56: attempt to call a nil value
Je vous met ci dessous la ligne 56 de mon script
   json = (loadfile "~/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
Je précise que domoticz est installé sur une tablette tournant sous Android.
Je précise aussi que jai bien le script json
 android@localhost:~/domoticz/scripts/lua$ ls
JSON.lua  nano.save  script_device_demo.lua  script_time_SolarSensor.lua  script_time_SolarSensor.lua.save  script_time_demo.luaandroid@localhost:~/domoticz/scripts/lua$
Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche.
Essaye avec ça :
   json = (loadfile "./scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
Sinon, c'est peut-être un soucis de droits.
