Nouvelle installation
Forum dédié à l'accès à DomoticZ depuis l'extérieur de chez vous : routage de ports, VPN, VPS ...
La sécurité, c'est important !!
Laurentj
Message par Laurentj »
J'utilise depuis plusieurs mois un PI connecté sur la TV et tournant sous OpenElec. J'ai décidé de me lancer pour Domoticz. Seulement, je rame pour tout configurer.
Mon installation se compose d'une Freebox V5 reliée à 1 PC et d'un routeur Netgear WNR2000V4 (flashé sous openWRT)relié également à la box. Le PI est relié au Netgear. Vous me direz pourquoi un routeur wifi ? parceque la box est dans un placard avec porte métal et que le wifi passe très peu.
Concernant les configs :
La box est en 192.168.0.254
PC : 192.168.0.11 (ip fixe)
Router : 192.168.1.1
PI : 192.168.1.235
Malggré des dizaines de tests de configs, de route d'ip fixes de ports .... ça marche pas
J'ai donc plusieurs questions :
1) la config vous parait-elle judicieuse ?
2) Je configure quoi et ou pour voit le pi depuis le pc et l'extérieur.
Si vous pouvez m'aidez, un grand merci
Lolo
digdogger
Re: Nouvelle installation
Message par digdogger »
1) Non, ta config n'est pas judicieuse
2) Normal que tu ne vois pas ta RasPi, elle n'est pas sur le même réseau. Tu devrais utiliser ta V5 comme un modem et gérer tout ton réseau sur ton routeur. Ensuite tu pourras configurer tes redirections de ports et tes baux d'IP fixes sur ton routeur. Crée un réseau unique en 192.168.0.xxx ou 192.168.1.xxx mais pas les 2.
3) Pour plus d'infos sur les addresses IP et la config réseau, tu peux aller voir ici: https://www.culture-informatique.net/c- ... resses-ip/
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Laurentj
OK merci, je vais continuer de chercher des infos pour trouver la bonne config de chaque élément.
Je reviendrai pour domoticz ;)
allstar71
Message par allstar71 »
Tes addresses IP sont peut être dans le meme sous-réseau.
Cela dépend de ton masque de sous réseau. Mais effectivement, si tu es en /24 (255.255.255.0) alors tes réseaux 192.168.0.x et 192.168.1.x sont séparés.
deennoo
Message par deennoo »
Désactivé le service DHCP de ton routeur openwrt, et place l'ip de ta Freebox comme serveur DHCP.
Ainsi c'est elle qui gère toutes les adresses IP.
Laurentj
J'ai fini par tirer une ligne spécifique pour le PI directement depuis la box et nickel.
Par contre après installation de Domoticz, l'appli ne se lance pas. Après divers recherche, j'ai la librairie libssl manquante.
J'ai réussi à l'installer après plein d'essais et j'ai fait une image de la carte SD (au cas ou). J'ai voulu recommencer l'install pour avoir un truc propre et impossible d'installer la librairie ou même la commande ldd qui ne fonctionne pas. Je vais approfondir le sujet
