[Non viable] Linky : Utilisation de l'alimentation intégrée
Doume
Message par Doume »
J'utilise actuellement un module Wemos D1 et le soft Wifinfo pour collecter les infos du compteur Linky, et ça marche plutôt bien !
Mais ce module est actuellement alimenté par un peit module extene 220V AC => 5V Dc
Je me posais la question de supprimer cette alim, et utiliser la sortie 'Alimentation' du compteur :
4. Caractéristiques du circuit d’alimentation de la TIC
L’accès au circuit d’alimentation de la TIC se fait via les bornes
I1 et A.
Ce circuit est mis à disposition des clients pour alimenter un récepteur de télé-information rattaché au compteur (un module
radio, par exemple).
Le circuit d’alimentation de la TIC respecte les caractéristiques suivantes :
 à vide : lorsque aucune charge n’est raccordée à la sortie de l’alimentation de la TIC, la tension aux bornes de l’alimentation
vaut 13 Vrms max ;
 en charge : les caractéristiques de l’alimentation de la TIC sont définies dans le tableau ci-dessous :
Table 1 - caractéristiques du circuit d’alimentation de la TIC
Niveaux
Puissance fournie 130 mW minimum
Tension 6 Vrms ± 10% à 50 kHz
(12 V pic au maximum tenant compte d’éventuelles déformations du signal )
Protection
La sortie doit être protégée contre les court-circuits
La tenue à la tension secteur (230 V 50 Hz) est exigée (en cas de
branchement intempestif de l’installation client)
En complément de ces exigences, l’impédance de sortie du circuit d’alimentation de la TIC à 50 kHz est purement résistive.
Quelqu'un s'est-il essayé à cela ?
Qu'est-ce que ça nécessite, pour alimenter la Wemos en 5V ?
Dernière modification par Doume le 09 nov. 2017, 15:07, modifié 1 fois.
frenchyyii
Re: Linky : Utilisation de l'alimentation intégrée
Message par frenchyyii »
un transfo 12/5 si possible reglable histoire d'affiner ta Vsortie
ex: https://fr.aliexpress.com/item/LTC1871- ... .73.nPd725
deennoo
Re: RE: Re: Linky : Utilisation de l'alimentation intégrée
Message par deennoo »
frenchyyii a écrit :un transfo 12/5 si possible reglable histoire d'affiner ta Vsortie
Je vais dire une bêtise, mais j'utilise mes vieux chargeur de téléphone pour voiture pour transformer mon 12v en 5v, cela fonctionne assez bien.
Doume
Message par Doume »
deennoo a écrit : Je vais dire une bêtise, mais j'utilise mes vieux chargeur de téléphone pour voiture pour transformer mon 12v en 5v, cela fonctionne assez bien.
C'est une bonne idée, ça !
Je dois en avoir qui trainent, je vais essayer cela dès que j'aurai reçu le nouveau multimètre en commande (le vieux a rendu l'âme, hélas !)
C'est pas du 13V alternatif ?
La doc parle de 13 Vrms.
Il faudrait donc convertir ces 13VAC en 5 VDC.
Doume
Message par Doume »
La doc ne me semble pas très claire à ce sujet.
En général, quand on parle de 13 Vrms, il s'agit de pic à pic d'un signal alternatif, soit environ 6V alternatifs efficaces.
Or, une alim type 'allume-cigare' attend du 12V continu en entrée, pour produire du 5V continu en sortie....
Comme j'attend un mini oscilloscope, je vais attendre de m'assurer de cela !
frenchyyii
Un simple pont de diodes en avant de ce que j'ai proposé et ça roule, avec un convertisseur adaptable l'avantage c'est que ça absorbera le coeff racine²
C'est justement pour ça que j'ai mis un convertisseur à entrée variable et sortir adaptable.
Pas besoin de sortir l'oscillo pour si peu. :D
Doume
Message par Doume »
Mais tu ne dis pas si tu l'as effectivement réalisé, et si ça fonctionne à partir du Linky, pour alimenter un Wemos ou équivalent, en 5V !
Doume
Message par Doume »
Bon, je viens de commander des ponts de diode ( 10 pour 0,68 € )
Et l'alim adaptable que tu as suggéré ( 2 pour 5,50 € )
On verra bien !
Doume
Message par Doume »
La suite de l'aventure :
- Je viens de recevoir les alims adaptables : Ils sont pas mal du tout, ces circuits ! !
alimentés en 5V DC, on arrive à obtenir 19 V en sortie (à vide ! )
- Hélas, les ponts redresseurs ne sont pas encore arrivés : Suis impatient de tester tout ça sur le Linky.
