[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
davidmarli
Re: [Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par davidmarli »
j'ai actuellement un rpi avec domoticz et un rflink.
Ai-je besoin de quelque chose de plus por faire reconnaitre une sonde de temperature et humidite xiaomi ?
Je vois ZigBee dans le titre, je suppose que le rflink ne contient pas de materiel capable de communiquer sur cette norme là ?
Merci pour votre réponse.
Maegfea
Message par Maegfea »
davidmarli a écrit :Bonjour,
Pour le moment, il te faut au moins la centrale (Gateway) Xiaomi ;)
deennoo
Message par deennoo »
twoAm a écrit :Ah d'accord, car je voudrais que la lumière ne s’éteigne pas, quand y a toujours du mouvement et par exemple au bout de 1 mins sans mouvement, la lumière s’éteint
tu utilises un capteur de mouvement Xiaomi ?
si oui saches que :
- quoi qu'il arrive lorsqu'il detect un mouvement il reste 2 minutes (120 secondes) sur On puis renvoi Off.
- regler le delai d'extinction a 30s dans domoticz n'y change rien
Donc si tu veux faire un eclairage automatisé avec celui ci c'est minimum 120 seconde d'allumage
j'en utilise pour mes eclairages auto,
voici un exemple de script :
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/nico/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
time = os.date("*t")
function timedifference (s)
t1 = os.time()
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
absence = (os.difftime (t1, t2))
return absence
if ((timedifference(otherdevices_lastupdate['Detecteur Couloir RDC']) > 125) and (timedifference(otherdevices_lastupdate['Detecteur Palier RDC']) > 125)) and (otherdevices['Couloir RDC']~='Off') then
  switchOff('Couloir RDC')
   elseif ((devicechanged['Detecteur Couloir RDC'] == 'On') or (devicechanged['Detecteur Palier RDC'] == 'On')) and (otherdevices['Couloir RDC'] == 'Off') then
    switchOn('Couloir RDC')
Comme tu le lis j'attend 125 secondes avant d'eteindre la lampe (les 120 sec du decteur + 5 sec si il y a pas de mouvement, sinon on repart dans la boucle)
eric
Message par eric »
Salut à tous,
J'ai deux petites questions :
1. Savez vous si le dernier aqara body sensor qui intègre le capteur de luminosité est intégré dans la dernière version stable de domoticz (3.8153) car il ne me le détecte pas...
2. Si par erreur je supprime un capteur actif depuis la fenêtre Devices de domoticz comment faire pour le redetecter...ça se fait automatiquement ?
Merci !
Eric
Maegfea
eric a écrit :Salut à tous,
Merci !
Eric
Pour la 1, je veux pas dire de bêtise mais je crois que les devices aquara sont que dans la version bêta pour le moment (ils sont arrivés peu de temps après la stable).
Pour la 2, attends un petit peu des que la gateway va broadcaster la modif du périph il devrait apparaitre.
eric
Message par eric »
Merci beaucoup pour ta réponse
Pour le 1. Je suis repassé de bêta à stable il y a peu car souci sur les connexions http de ma netatmo. Depuis ça remarche bien. Bon j'attendai que ce soit dispo dans la prochaine release stable alors
Pour le 2. j'avais pas trop réfléchis désolé...j'ai fait un reset du capteur et c'est bon.
Question bonus...pas d'intégration prévue de la lampe eyecare 2 dans domoticz?...j'ai compris que c'était compliqué voire impossible...
Question bonus 2: il me semble que quelqu'un avait posté un lien vers un tutoriel pour apprendre lua dans domoticz...quelqu'un pourrait me le redonner (ou d'autres ressources intéressantes sur lua et domoticz)?
Merci !
Merci encore !
eric
Message par eric »
Super, merci pour les liens !
eric
Message par eric »
Re salut à tous,
Je reviens avec un problème un peu plus grave...
J'ai installé homebridge (après pas mal de galères de conflits de paquets et soucis de compilations)...bref j'ai réussi à l'installer et tout mes capteurs ont été détectés (Pas mal de xioami, du Philips hue et ma station netatmo).
C'était hier soir, tout fonctionnait à merveille avec Siri et puis ce matin plus rien ne fonctionnait (capteurs inaccessibles depuis l'appli Maison d'ios)
et puis j'ai commencé à recevoir de domoticz un paquet d'erreurs comme ci dessous.
Quelqu'un aurait une idée. Franchement je pense que ca vient de homebridge sinon c'est vraiment une coïncidence que ca arrive juste après son installation...
Eric
1970-01-01 01:06:21.482 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='100', LastUpdate='1970-01-01 01:06:21' WHERE (ID = 83)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:21.483 Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue) VALUES ('83', '1', '100')") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:21.894 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='0', LastUpdate='1970-01-01 01:06:21' WHERE (ID = 92)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:21.895 Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue) VALUES ('92', '1', '0')") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:21.904 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=82 WHERE (ID==92)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:24.731 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='0', LastUpdate='1970-01-01 01:06:24' WHERE (ID = 16)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:24.731 Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue) VALUES ('16', '1', '0')") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:24.740 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=84 WHERE (ID==16)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:27.912 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='0', LastUpdate='1970-01-01 01:06:27' WHERE (ID = 12)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:27.916 Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue) VALUES ('12', '1', '0')") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:27.925 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=77 WHERE (ID==12)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:30.485 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='0', LastUpdate='1970-01-01 01:06:30' WHERE (ID = 59)") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:30.489 Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue) VALUES ('59', '1', '0')") : database or disk is full
1970-01-01 01:06:30.498 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=84 WHERE (ID==59)") : database or disk is full
landaisbenj
Message par landaisbenj »
As-tu des taches programmé la nuit ?
