Scripts Blocky & LUA HS
codercrack
Message par codercrack »
Depuis quelques jours, mes scripts Blocky et LUA ne fonctionnent plus.
J'ai regardé un peu partout, mais sans succès.
Je suis actuellement en version:
Version: 3.8394
Build Hash: e9d01f6
Compile Date: 2017-09-13 08:54:08
J'ai aucune erreur dans les log, j'ai juste cette ligne qui conserve les événements.
2017-09-14 10:06:33.887 EventSystem: reset all events...
Je n'ai fait aucune modification récente sur les scripts, j'ai juste fait un update de Domoticz en pensant que cela aurait permis de corriger le problème.
thier
Re: Scripts Blocky & LUA HS
Message par thier »
Renomme tes scripts si tu utilises le nom de tes dispositifs dans le nom de ton script. C'est une nouveauté récente de domoticz. Cherche l'information sur le forum "scripts ne s'exécutent plus".
Envoyé de mon SM-T533 en utilisant Tapatalk
codercrack
Oui j'ai vu les forums Anglais et Français qu'ils en faisaient mention.
Mais ça ne fonctionne pas non plus
Évidemment tu as bien vidé le cache et vérifié que la case 'activer les évènements' était cochée ?
https://github.com/domoticz/domoticz/co ... 0708a454fe
victor81
Message par victor81 »
bo, et bien ca fait echo a mes problemes depuis quelques temps ( j'ai ouvert un fil sur un probleme de relais mais ils ont l'air de fonctionner si domoticz est inactif).
apparement, mes sensor motion infrarouge passif restent bloqués en mode on meme si je met un delai pour les mettre en off
depuis quelques jours aussi
j'ai mis cela sur le compte d'une carte sd corrompu, mais franchement je ne comprend pas, car mes capteur de portes, classé aussi en sensor motion, se remettent en off apres un delai
Oo'
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
codercrack
vil1driver a écrit :Salut,
J'ai bien vidé le cache et les évènements sont effectivement bien cochés.
Par contre le n'ai pas le répertoire "main" qui détient le fichier de ton lien
Je suis sur l'install d'origine pour Raspberry et visiblement elle diffère énormément du dépôt que tu indique.
Snakes68
Message par Snakes68 »
Bonjour ,
J'ai eu le problème depuis la dernière MAJ (8394)
Si tu utilise Firefox : va dans Options/avancer et supprime le contenu web pour ta page domoticz (pour un autre navigateur le principe est le même)
ensuite ouvre ta page domoticz va dans réglage puis paramétrè puis Autre et active système événement (Lua/Blockly/scripts)
codercrack
Snakes68 a écrit :Bonjour ,
Info supplémentaire, j'ai fait le test sur 3 OS (Windows/Linux/MACOS) et 5 Navigateurs (Opera, Firefox, Chrome, Opera et IE)
Cache, fichiers temp etc...... purgés !!
La partie 'système d'événement' est bien active.
J'ai changé de raspberry avec une nouvelle carte SD (Clone de l'ancienne)
codercrack
Un petit UP
Vous n'avez toujours pas d'idée ?
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Je pense avoir affaire un probleme similaire.
Je n'ai aucune possibilité d'activer les events LUA depuis que j'ai réinstallé domoticz. En beta ou en stable. Dzvent c'est pareil, si je coche ca disparait a chaque fois.
Cache vidé ect...
