problème d'installation et d'accès
matang
Message par matang »
Bonjour, suite à une reinstallation, je n'arrive plus a me connecter en http à mon système.
en suivant les tuto sur le net je fais un sudo service domoticz.sh status ce qui me donne ceci :
domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2017-09-17 09:15:12 CEST; 1min 37s ago
Process: 2183 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2193 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Sep 17 09:15:12 raspberrypi systemd[1]: Stopped LSB: Home Automation System.
Sep 17 09:15:12 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
Sep 17 09:15:12 raspberrypi domoticz.sh[2193]: /home/pi/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Sep 17 09:15:12 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
apparement le status active (exited) n'est pas celui attendu, sur mon deuxième pi domoticz j'ai un status active (running) et tout fonctionne correctement.
pourriez vous me dire comment faire pour changer ce status?
Re: problème d'installation et d'accès
matang
idem, j'ai essayé de suivre tout ca, le problème continue
