capteur temperature oregon
yves67
Message par yves67 »
Je viens de changer les piles d'un capteur de température oregon TX38WD-IT
Cette sonde était bien reconnu dans domoticz via le RFXTR443E
mais maintenant cette sonde n'apparaît plus
J'ai redémarré le raspberry et domoticz sans succès
comment faire pour retrouver cette sonde ??
merci de votre aide
Yves67
raspberry + Domoticz 2020-2 + RFTX433E + USB Z-Wave
thier
Re: capteur temperature oregon
Message par thier »
Il est possible qu'au changement de piles il y ai un changement d'idx. Essaie de faire une détection de nouveau matériel.
Envoyé de mon SM-T533 en utilisant Tapatalk
cyberbob
Message par cyberbob »
C'est le cas pour les oregons scientific, changement d'index lors des changement de piles, c'est normal.
mike913
Message par mike913 »
yves67 a écrit :Bonjour
merci de votre aide
Bonjour es-tu sur de la référence ?
car TX38WD-IT est la référence d'un thermomètre LACROSSE émettant en 868 MHz don non compatible.
Cordialement
DS718+ 2 x 3To(SHR) - Firmware: DSM 7.0.1-42218
DS712+ 2 x 4To (SHR) - Firmware: DSM 6.2.4-25556
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
yves67
merci pour les réponses
je me suis emmêlé les crayons...
effectivement la sonde TX38WD-IT émét en 868Mhz et donc pas compatible avec RFXTRX433E
désolé
je vais acheter une sonde compatible, soit avec le TFX, soit avec zwave
Yves67
Yves67
Lol :D
Pourquoi alors annoncer qu'elle fonctionnait bien avec domoticz et un rfxtrx433e ?
