Ouverture piéton en lua
lmet
Message par lmet »
Pour ouvrir mon portail en mode piéton il faut envoyer une commande "On" puis 10 secondes plus tard de nouveau une commande "On". J'ai écris ce script qui malheureusement ne fonctionne pas :
-- 1 Ouverture piéton envoi ordre ouverture portail puis ouverture portail 10 secondes après
if (devicechanged['Toggle_Piéton'] == 'On') then
   print ("Code exécuté")
	commandArray['Fib_PO']='On'
	commandArray['Fib_PO']='Off AFTER 2'
	commandArray['Fib_PO']='On AFTER 10'
	commandArray['Fib_PO']='Off AFTER 15'
Désolé c'est mon premier script en lua, il s'exécute bien et si je laisse la première ligne (passage en On) le portail s'ouvre entièrement.
J'ai essayé avec une syntaxe ='Off AFTER 2 SECONDS' ... Cela ne change rien
Domoticz : V4.10717
Zigate : V4.11230 plugin:4.5.4 firmware:031a
Mon petit blog domotique
Re: Ouverture piéton en lua
Extrait du wiki
https://www.domoticz.com/wiki/Events
The commandArray also supports nested tables to send the same command type multiple times. To do this, give the command a numeric index (not alphanumeric with or without quotes!) and place the required action in a nested table:
 commandArray[1]={['Lamp']='On'}
 commandArray[2]={['Lamp']='On'}
 commandArray[3]={['Lamp']='On'}
commandArray[1]={['Fib_PO']='On'}
commandArray[2]={['Fib_PO']='On AFTER 10'}
lmet
Message par lmet »
Bonsoir et merci beaucoup.
Cela fonctionne bien
Merci d'avoir pris le temps de m'indiquer le lien vers le Wiki que j'avais lu mais de travers!
Domoticz : V4.10717
