[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
andrea.capezza
Message par andrea.capezza »
erreur
Dernière modification par andrea.capezza le 24 sept. 2017, 12:10, modifié 1 fois.
andrea.capezza
j'ai quelques questions sur la procédure à suivre
0- le materiel ok
1- Télécharger et installer le logiciel de programmation Arduino IDE ok
2- Préparer un arduino pour l'utiliser comme interface de programmation entre notre logiciel et notre puce ok
3- Un peut de câblage, sortons notre breadboard
- j'ai pas de condensateur 10uF j'ai mis un 220uF (celui que j'avais sous la main) j'espère que mon prb ne vient pas de là
4 - Ajouter le support des puces Atmel ok
5 - Le sketch
- c'est là que j'ai un pb ... quand j'envoie il me dit que
Utilisation de la bibliothèque SPI version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
exit status 1
'Serial' was not declared in this scope
mais je n'ai pas le choix de modifier les ports :-(
- et puis j'ai fini par comprendre qu'il fallait ouvrir et télécharger le sketch attiny85_TempHumPir_433 avec le logiciel de programmation arduino IDE et non avec notepad++
mais là j'ai un nouveau souci :
C:\Users\andre\Downloads\ATtiny85-master\ATtiny85-master\attiny85_TempHumPir_433\attiny85_TempHumPir_433.ino:586:6: note: 'void loop()' previously defined here
void loop()
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte ATtiny
mais je viens de voir que j'avais commandé des puces attiny85 et j'ai reçu des atmel 1636 du coup je suis perdu :-(
plus précisément des
FontaineRs 5Pcs Carte de développement Miniature Digispark kickstarter ATTINY85 Usb pour Arduino●Prise en charge de l'IDE 1.0+ (OSX / Win / Linux)●Alimentation via USB ou source externe - 5v ou 7-35v (sélection automatique)●Bord 500mA 5V régulateur●USB intégré (et le débogage série)●6 E / S Pins (2 sont utilisés pour USB que si votre programme communique activement sur USB, sinon vous pouvez utiliser tous les 6 même si vous programmez via USB)●Mémoire flash 8k (environ 6k après bootloader)●I2C et SPI (vis USI)●3 broches PWM (plus possible avec le logiciel PWM)●ADC sur 4 broches●LED Power and Test / LED d'état (sur Pin0)
j'avance à petit pas :
je suis passé en mode 1.02 de la carte attiny et mais en fait ca ne change rien j'obtiens toujours un :
void loop()
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte ATtiny25/45/85
j'ai trouvé les librairies pour ma Digispark kickstarter ATTiny85 usb : il faut ajouter " http://digistump.com/package_digistump_index.json" dans les préférences
maintenant j'ai l'erreur :
attiny85_TempHumPir_433:586: error: 'void loop()' previously defined here
void loop()
exit status 1
'volatile float lastTemp' previously defined here
merci à vous d'avance ...
Dernière modification par andrea.capezza le 24 sept. 2017, 20:29, modifié 2 fois.
ganq
Message par ganq »
As tu un lien de tes cartes ?
andrea.capezza
@ganq
oui ce sont celle là
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 33231.html
je pense avoir trouvé les librairies pour ma Digispark kickstarter ATTiny85 usb :
mais maintenant j'ai l'erreur :
void loop()
exit status 1
ganq
Message par ganq »
as tu essayé avec un programme simple (genre blink) ? as-tu la même erreur ?
as-tu essayé de charger le programme sans aucun branchement (ni dht, ni antenne) ?
andrea.capezza
alors je ne vois pas du tout de quoi tu parles ... blink ?
j'en suis au tout début avec le script de Vil1Driver, l'envoi du script dans le ATTiny85 avant le branchement des autres élements ...
ganq
Message par ganq »
dans le logiciel arduino,
tu vas dans fichiers / exemple / 01 basics blink
puis tu lances la compilation... y-a-t-il une erreur ?
andrea.capezza
j'ai essayer avec "Blink"
exit status 1
'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
ganq
Message par ganq »
remplace toutes les lignes du programme par
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(0, OUTPUT); //LED on Model B
  pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(0, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(1, HIGH);
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(0, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(1, LOW);
je l'ai eu ici: https://digistump.com/wiki/digispark/tu ... connecting
andrea.capezza
Oui je l'ai trouvé aussi et pas de problème j'ai bien la led qui clignote
C'est quand je televerse le script de Val1driver que ça ne marche pas ...
Alors peut être que je me trompe de procédure je fais dans le logiciel Arduino
> Fichier
> Ouvrir
> Attiny_temohumpir_433 (bien paramétré :-))
Et ensuite je televerse
Et là j'ai le message d'erreur :-(
