Contacteur de porte + script = Mon problème :0
MelloXVI
Message par MelloXVI »
Bonjour à tous, j'ai installé un contacteur de porte chacoon dans ma boite au lettre (J'ai quand même soudé une longue antenne pour que le signal puisse sortir du caisson métallique). J'aimerais que des que le facteur passe, et que mon contacteur passe donc à On, en email me soit directement envoyé. Ce dernier est récupéré par IF (application iOs et android) et me renvoi directement un sms me prévenant du passage du facteur.
Or j'ai ici un problème, quand le contacteur passe à On le script que j'ai fais avec les block ne marche pas forcement tout le temps. J'aimerais donc un peu d'aide pour la réalisation d'un script en perl, car je ne connais vraiment rien à ce langage.
Merci à vous =)
snips
Re: Contacteur de porte + script = Mon problème :0
Message par snips »
Une idée : si vous utilisez directement la fonction notification (bouton "notification" à droite de "log " et "édit" sur votre interrupteiur /switch ?).
