[Tuto] Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Re: Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Exact,ca fonctionne.
Tu as réussi à faire fonctionner la fonction DIM de tes périph domoticz? Et inclure un pont hue?
Je ne passe pas par domoticz je dispose d ' un hub harmony .
j' ai essayé la fonction DIM sur une lampe qui a la fonction Dim d ' origine cela ne fonctionne pas .
D' ailleurs quoi que tu parametre rien n' est present dans la section DIM de ha bridge juste la requete On et Off .
Concernant le pont hue je ne dispose pas de celui ci .
pour la fonction dim dans les paramètres du device sur Ha-bridge il faut mettre cette URL:
"http://ip.domoticz:8080/json.htm?type=c ... ty.percent}"
plus d'info ici: https://www.domoticz.com/wiki/Alexa.
nicoo a écrit :Salut,
Merci Nicco
Oui merci Nicco super bien, et chipoter avec une luminosité a 36% c'est vraiment drôle. (dommage que le dev de Ha Bridge ne l'ai pas implanter d'office.
Par contre c'est hyper soûlant la réponse de la Home : ok je met la lumière du salon a x %...c'est bon on le voit bien, elle met plus de temps a le dire qu'a le faire, un simple OK serait bien...alors oui l'autre solution c'est IFTTT + nodered mais cest plus compliqué...cloud etc.
La fonction DIM fonctionne mais du coup que de 1 a 16 avec domoticz ,avec une commande vocal a 16% on est au MAX
Pour info je me suis apercu que en éditant un switch dans HA bridges par exemple JARDIN DEHORS EXTERIEUR,la commande vocal fonctionne pour chaque nom.
Mais après cela dépend du module a piloter, si tu n'as que 16 niveau de réglages, il faut passer par un virtuel qui va 0 a 100% et un script lua qui utilise ton virtuel pour piloter ton module a 16 niveaux, dans ce lua il faudra faire une règles de mathematique, définir les maxi est mini (ce script et cette demarche ne sont pas dependant de la home ou de Ha Bridge)Alex78 a écrit :nicoo a écrit :Salut,
La fonction DIM fonctionne mais du coup que de 1 a 16 avec domoticz ,avec une commande vocal a 16% on est au MAX.Tu a modifier quelque chose pour ça?
Pour info je me suis aperçu que en éditant un switch dans HA bridges par exemple JARDIN DEHORS EXTERIEUR,la commande vocal fonctionne pour chaque nom.
Bonsoir à tous
Je viens de voir que ds les périphériques de Google Home,il apparaît lui aussi.
Quelqu'un connait l'utilité?
Petite question pour l'install de tout ca voir si j'ai compris (commande google home au papa noel):
Install HA Bridge sur le PI:
-Ensuite on ce log avec un PC sur ha bridge http://[IP-de-votre-RPI]:80
-On dit a HA bridge l'adresse de Domoticz 192.168.x.x
-Tout les dispositif apparaisse
-Install google home sur tablette/pc
Après on discute avec ggogle home.
J'ai bon?
Section 1 Install HA Bridge.
Before start, make sure update Raspberry Pi to latest
$ sudo su
# apt-get update
# apt-get upgrade -y
On your Raspberry Pi, navigate to /home/pi
# cd /home/pi
Make and habridge folder
# mkdir habridge
Change your folder and download ha-bridge jar files
# cd habridge
# wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v3.5.1/ha-bridge-3.5.1.jar
Create the systemd service file
# nano habridge.service
Copy and paste the following
[Unit]
Description=HA Bridge
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge-3.5.1.jar
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Save the file by hit CTRL-X, then hit Y and ENTER key.
Install Java 8 SDK
# apt-get update && sudo apt-get install oracle-java8-jdk
# update-alternatives ––config java
and select the JDK 8 version (/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/jre/bin/java).
Then run below to check Java 8 SDK is successfully install.
# java -version
java version “1.8.0_65”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_65-b17)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.65-b01, mixed mode)
Following by enable the systemd service so that service will auto start every time Raspberry Pi reboot.
# sudo systemctl enable /home/pi/habridge/habridge.service
The service is now enabled, to run it just type:
# systemctl start habridge
The default port for HA Bridge is 80, you can now access from your browser :
http://you-habridge-ip
Here you go your first HA Bridge
HA01
Special Thanks
HA Bridge contribute by bwssytems (Github), and guide by BarryHampants
[url]http://domotique-home.fr/rendre-google-home-compatible-fibaro-avec-ha-bridge/[/url]
Allez dans le menu Home (en haut à gauche)
Sélectionner Contrôle de la maison
Cliquez sue le + en bas à droite
Sélectionnez Philips Hue dans la liste
Commencez le processus d’appariement en appuyant sur le bouton « Pair »
Une fois l’appariement terminé, appuyez sur « Affecter les pièces », pour commencer à affecter le dispositif
J'ai bon?
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
Tu avais bon, cela ne fonctionne plus car il n'y a plus de boutton pair, cela renvoi sur le site de philips et la impossible de link avec ha bridge, car il faut un hub physique.mulot35 a écrit :Salut,
Install HA Bridge sur le PI:-Ensuite on ce log avec un PC sur ha bridge http://[IP-de-votre-RPI]:80Code : Tout sélectionner
Section 1 Install HA Bridge. Before start, make sure update Raspberry Pi to latest $ sudo su # apt-get update # apt-get upgrade -y On your Raspberry Pi, navigate to /home/pi # cd /home/pi Make and habridge folder # mkdir habridge Change your folder and download ha-bridge jar files # cd habridge # wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v3.5.1/ha-bridge-3.5.1.jar Create the systemd service file # nano habridge.service Copy and paste the following [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/habridge/data/habridge.config /home/pi/habridge/ha-bridge-3.5.1.jar [Install] WantedBy=multi-user.target Save the file by hit CTRL-X, then hit Y and ENTER key. Install Java 8 SDK # apt-get update && sudo apt-get install oracle-java8-jdk # update-alternatives ––config java and select the JDK 8 version (/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt/jre/bin/java). Then run below to check Java 8 SDK is successfully install. # java -version java version “1.8.0_65” Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_65-b17) Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.65-b01, mixed mode) Following by enable the systemd service so that service will auto start every time Raspberry Pi reboot. # sudo systemctl enable /home/pi/habridge/habridge.service The service is now enabled, to run it just type: # systemctl start habridge The default port for HA Bridge is 80, you can now access from your browser : http://you-habridge-ip Here you go your first HA Bridge HA01 Special Thanks HA Bridge contribute by bwssytems (Github), and guide by BarryHampants
-Après on discute avec ggogle home.Code : Tout sélectionner
[url]http://domotique-home.fr/rendre-google-home-compatible-fibaro-avec-ha-bridge/[/url] Allez dans le menu Home (en haut à gauche) Sélectionner Contrôle de la maison Cliquez sue le + en bas à droite Sélectionnez Philips Hue dans la liste Commencez le processus d’appariement en appuyant sur le bouton « Pair » Une fois l’appariement terminé, appuyez sur « Affecter les pièces », pour commencer à affecter le dispositif
J'ai bon?
