Capteur pression eau
riton70
Message par riton70 »
Bonjour ,
je suis a la recherche d'un capteur de pression d'eau compatible avec mon Rpi3 ,
j'ai installer un mpc3008 pour lire les entrées analogiques sur le Rpi3 .
l'utilisation du capteur de pression sera pour mon installation de chauffage central sur circuit ouvert .
plus precisement il sera visser dans le circuit eau au le point le plus bas de ma chaudière .
il me donnera le niveau du réservoir de dilatation qui se trouve sous ma toiture a 9m .
donc le capteur de pression devra pouvoir mesurer une pression de 15psi soit 1 bar .
merci de votre aide
aleph0
Re: Capteur pression eau
Message par aleph0 »
Va voir sur le thread de gestion de piscine ici viewtopic.php?f=9&t=3795&start=80
On utilise un capteur de pression pour suivre l'encrassement du filtre, tu devrais pouvoir récupérer le cablage et la méthode de calibration pour ton chauffage
Gilles BILLARD
Message par Gilles BILLARD »
Hello
Je viens de faire cette recherche pour monitorer mon surpressseur.
En effet, mon système d'arrosage étant alimenté par un puit, j'ai une pompe et un accu tampon;
La pompe est régulée par un pressostat mécanique qui vaut 50 €uro et qui tombe en panne régulièrement (contact bouffés)
Je viens donc de le changer et j'ai décidé de l'aider par un relai de puissance, mais aussi, puisque je ne découvre le contact collé que par hasard, (eau tiède au lieu d'etre froide) j'ai mis une ampoule en // avec la pompe pour une visu et ainsi éviter l'usure prématurée de la pompe (et la conso électrique)
J'ai également pensé qu'il me faut un capteur de pression numérique afin de monitorer a distance ce qui se passe et même pouvoir alerter la domotique en cas de dysfonctionnement.
J'ai trouvé quelques pistes sur Alibaba, j'ai fait des demandes pour connaitre d'éventuels revendeurs sur ALiexpress (j'ai pas envie d'acheter 10 000 capteurs)
j'attends les réponses.
Les capteurs que j'ai trouvé se font en différentes gammes de pression; Je pense que 1 bar est standard (il me faut un 5 bars)
ca ressemble à :
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 8417jUD5Kn
ou a
CA (pour 1.5 bar)
et même a :
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... c3c1C00Xjw
et
Mais ce qui me pose question, c'est que les chinois peuvent faire de trucs comme Ce Bidule et pour 20€
Du coup, je me demande s'il n'est pas plus judicieux d'acheter ce dernier appareil et de le hacker...
aleph0
pressostat de surpresseur, certe non domotisé, mais vu le prix... !
https://www.banggood.com/40-60-PSI-Wate ... mds=search
Sur ma pompe, j'ai rajouté ça pour en lire l'état et récupérer dans domoticz la marche de la pompe :
http://www.ebay.fr/itm/1-Bit-AC-220V-Op ... 2749.l2649
Gilles BILLARD
Bien vu tout cela Aleph;
Le pressostat a membrane est plus ou moins le même que celui que je viens d'acheter chez Casto pour 50 € et l'opto qui détecte le 220 est également une bonne idée. (et pour 1.60€ ce ne vaut pas le coup de se le faire, même si c'est trivial.)
J'ai recu le pressostat numérique cité en lien; J'hésite a l'ouvrir car il y a un adhésif de garantie sur une des vis...en meme temps, pour 20€....j'aimerais bien voir la tête du capteur et de l'électronique associée.
