Non tu le mets dans pi et tu lances l'installyanael a écrit :je le met directement dans le dossier mydomoathome puis je fais le dpkg ?epierre a écrit :étrange... et comme 0.13 > 0.2 pas de maj..
récupère le bon ici : https://e-nef.com/domoticz/mdah/
sur le pi en root:
dpkg -i node-mydomoathome-0.2.29.deb
c est tout ? desole j ai bcp de mal avec linux
MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
zigbee zwave nrf24l rfx
@epierre
Fichier config.json updaté avec la ligne que tu m'as fait ajouter et Update de MDAH fait en 0.2.29.
Même constat: mdah ne fonctionne plus chez moi
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
sur syno le port domoticz est : 8084TroisSix a écrit :@epierre
Je suis sur Pi3 donc port 8080, j’ai juste ajouté la ligne sur tempmode à mon config.json
Bizarre que seule la version 0.2.26 soit fonctionnelle et plus les suivantes puisque je n’ai rien modifié à ma conf depuis un moment, j’ai raté une étape?
je viens de retester ici je n'ai pas de soucis...TroisSix a écrit :Je suis sur Pi3 donc port 8080, j’ai juste ajouté la ligne sur tempmode à mon config.json
tu peux poster ton /etc/mydomoathome/config.json ici ?
Hello epierre,
Mon config.json:
[/size]
A noter que je viens de remarquer des erreurs dans les logs: sudo journalctl -u mydomoathome
[/size]
On voit un pb avec le tempmode, mais j'ai peut-être un autre soucis qui n'était pas génant avant, et qui l'est maintenant?
Mon config.json:
"app_name": "MyDomoAtHome",
"auth": {"username":"MY_USER","password":"MY_PWD"},
"tempmode": "C",
"domoticz": {
"ssl": false,
"host": "127.0.0.1",
"port": "8080",
"path": "/",
"port": 3002,
"passcode": ""
}A noter que je viens de remarquer des erreurs dans les logs: sudo journalctl -u mydomoathome
-- Logs begin at mar. 2017-10-10 22:33:26 CEST, end at mer. 2017-10-11 10:05:14 CEST. --
oct. 10 22:33:29 pi3 systemd[1]: Starting MDAH ISS Rest interface for Domoticz to Imperihome...
oct. 10 22:33:30 pi3 systemd[1]: Started MDAH ISS Rest interface for Domoticz to Imperihome.
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: error: Global conf parsing issue !
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: error: Error: Error parsing your configuration file: [/etc/mydomoathome/c
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at File.loadSync (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Provider.add (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Provider.use (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at loadGlobalConf (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:94:9)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Object.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:2701:1)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Module._compile (module.js:541:32)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Object.Module._extensions..js (module.js:550:10)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Module.load (module.js:458:32)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at tryModuleLoad (module.js:417:12)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Function.Module._load (module.js:409:3)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: error: Global conf load issue !
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at loadStore (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/pro
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at /usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/node_modules/async/lib/a
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at async.forEachOf.async.eachOf (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at _asyncMap (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/node_modules/
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Object.map (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/node_modules
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at loadBatch (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/pro
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Provider.load (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at loadConf (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:105:15)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: at Object.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:2702:1)
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: warn: basic configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defa
oct. 10 22:33:40 pi3 MDAH[473]: warn: domoticz access configuration not found in /etc/mydomoathome/config.
oct. 10 22:33:41 pi3 MDAH[473]: info: Domoticz server: http://127.0.0.1:8080/json.htm
oct. 10 22:33:41 pi3 MDAH[473]: info: Node version: 6.3.1
oct. 10 22:33:41 pi3 MDAH[473]: info: MDAH version: MyDomoAtHome 0.2.29
oct. 10 22:33:41 pi3 MDAH[473]: info: OS version: Linux linux 4.9.35-v7+
oct. 10 22:33:41 pi3 MDAH[473]: info: Hostname: pi3 192.168.36.58 in /var/www /
oct. 10 22:33:41 pi3 MDAH[473]: info: Refreshing version cache: v0.2.29
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 122 Closed 0 0
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 34 Open 1 100
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 36 Open 1 100
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 37 Open 1 100
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 39 Open 1 100
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 40 Open 1 100
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 41 Open 1 100
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 33 Closed 0 0
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 35 Closed 0 0
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: 132 Open 1 100
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:1315
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: params.push({"key": "Value", "value": data.Temp, "unit": "°"+tempmode,"gra
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: ^
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: ReferenceError: tempmode is not defined
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at DevTH (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:1315:74)
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at Request._callback (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:2533:37)
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at Request.self.callback (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/request
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at emitTwo (events.js:106:13)
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at Request.emit (events.js:191:7)
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at Request.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/request/r
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at emitOne (events.js:101:20)
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at Request.emit (events.js:188:7)
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/r
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: at emitNone (events.js:91:20)
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: error: Forever detected script exited with code: 1
oct. 10 22:50:18 pi3 MDAH[473]: error: Script restart attempt #1
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: error: Global conf parsing issue !
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: error: Error: Error parsing your configuration file: [/etc/mydomoathome/c
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at File.loadSync (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Provider.add (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Provider.use (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at loadGlobalConf (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:94:9)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Object.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:2701:1)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Module._compile (module.js:541:32)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Object.Module._extensions..js (module.js:550:10)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Module.load (module.js:458:32)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at tryModuleLoad (module.js:417:12)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Function.Module._load (module.js:409:3)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: error: Global conf load issue !
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at loadStore (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/pro
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at /usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/node_modules/async/lib/a
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at async.forEachOf.async.eachOf (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at _asyncMap (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/node_modules/
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Object.map (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/node_modules
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at loadBatch (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf/pro
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Provider.load (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/nconf/lib/nconf
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at loadConf (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:105:15)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: at Object.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:2702:1)
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: warn: basic configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defa
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: warn: domoticz access configuration not found in /etc/mydomoathome/config.
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: info: Domoticz server: http://127.0.0.1:8080/json.htm
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: info: Node version: 6.3.1
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: info: MDAH version: MyDomoAtHome 0.2.29
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: info: OS version: Linux linux 4.9.35-v7+
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: info: Hostname: pi3 MON_IP_LOCALE in /var/www /
oct. 10 22:50:22 pi3 MDAH[473]: info: Refreshing version cache: v0.2.29
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 122 Closed 0 0
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 34 Open 1 100
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 36 Open 1 100
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 37 Open 1 100
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 39 Open 1 100
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 40 Open 1 100
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 41 Open 1 100
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 33 Closed 0 0
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 35 Closed 0 0
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: 132 Open 1 100
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:1315
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: params.push({"key": "Value", "value": data.Temp, "unit": "°"+tempmode,"gra
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: ^
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: ReferenceError: tempmode is not defined
oct. 10 22:50:24 pi3 MDAH[473]: at DevTH (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:1315:74)
...On voit un pb avec le tempmode, mais j'ai peut-être un autre soucis qui n'était pas génant avant, et qui l'est maintenant?
Pas de virgule avant une parenthèse, ton fichier deconf est ko sur le 2e auth
Pfff la boulette, avant ça passait, ça n'aurait jamais dû, je viens de modifier et ça marche parfaitement
merci epierre pour ta disponibilité et tout ton travail
epierre a écrit :@dim33 @troissixoui le problème est à contourner en créant un fichier de conf:Dim33 a écrit :Bonjour,
Je viens de mettre à jour MDAH en 0.2.29 sur un NAS Synology. Pour une raison inconnue, le service s’arrête tout seul. Tout était fonctionnel en 0.2.28.
Dans le journal, il est indiqué "ReferenceError: tempmode is not defined"
ssh admin@nas
sudo mkdir /etc/mydomoathome
sudo nano /etc/mydomoathome/config.json
change juste le port ici:
Dans une future version je verrai à récupérer l'info directement.Code : Tout sélectionner
{ "app_name": "MyDomoAtHome", "auth": null, "tempmode": "C", "domoticz": { "ssl": false, "host": "127.0.0.1", "port": "8084", "path": "/", "auth": null }, "port": "3002", "passcode": "" }
JE n'ai pas eu ce problème lros de mes tests sur un DS216J en DSM 6.x, mais siviblement tous n'ont pas le même comportement.
C'est tout bon, merci !
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
J'essaye d'installer mydomoathome sur mon pi3 (dernière raspbian Stretch) et j'ai le message suivant:
sudo apt-get install MyDomoAtHome
Construction de l'arbre des dépendances
Note : sélection de « mydomoathome » au lieu de « MyDomoAtHome »
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
mydomoathome
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/6 229 ko dans les archives.
Après cette opération, 35,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 39190 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mydomoathome_0.2.29_all.deb ...
npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
npm ERR!
npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-10-21T16_15_17_298Z-debug.log
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mydomoathome_0.2.29_all.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d'état 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Quelqu'un a eu le même souci?
Eric
mydomoathome
npm ERR!
Eric
