Problème activation icone On/Off
Nissa
Message par Nissa »
J'ai installé un contact sec Emylo( https://www.amazon.fr/gp/product/B01A6V ... UTF8&psc=1 ).
Par la télécommande fournie, j'ai créé mon interrupteur (2 en fait puisqu'il y a 2 relais). Mon RFXCom a bien reconnu la trame en "Type Lighting 4, PT2262, On/Off".
Lorsque je clique sur l'icône, le relais s'active bien, On ou Off, mécaniquement ça marche ! Sauf que, à l'affichage, il reste toujours sur ON, contrairement à mes autres interrupteurs qui passent à Off et icône grisée. J'ai testé plusieurs icônes, même résultat.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance
Domoticz sur RPI4 / Rflink / Rftrxcom / Sondes thermo sur 1Wire / Volets Somfy rts / Divers modules 433 mhz pas chers / Poele à pellets Ravelli domotisé / Volets Bubendorf / SonOff / Arrosage enterré sur SonOff 4 / Robot piscine domotisé
victor81
Re: Problème activation icone On/Off
Message par victor81 »
essaie deja d'effacer le cache de ton navigateur ( parametres avancé souvent)
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
Nissa
Message par Nissa »
victor81 a écrit :essaie deja d'effacer le cache de ton navigateur ( parametres avancé souvent)
Merci du conseil, mais sans effet. J'ai également testé à partir d'un autre navigateur
victor81
ah j'avais pas vu tes anciens post XD......
le noobs qui essaie de donner des conseils...je vais me cacher ;)
