Problème de portée
Problème de portée
Bonjour à tous
j'ai quelques composants qui sont assez loin de mon antenne Rfxcom. Je souhaiterai savoir comment vous gérez ce genre de problèmes ?
Doubler l'antenne ?
Amplificateur de signal ?
Merci pour vos idées sur le sujet.
Cordialement
PS : Je doit traverser 2 murs porteurs doublement isolés ...
Doubler l'antenne ?
Cordialement
Mon matos
Raspberry Pi 3 Official Desktop Starter Kit (16GB, Black)
Transceiver USB Rfxcom (Emetteur / Recepteur 433Mhz)
Re: Problème de portée
Avec un RFPlayer juste branché sur une prise pour renvoyer le signal qu'il reçoit.
Mais je trouve que c'est un peu cher juste pour ça
Salut
Antenne dans les combles
Je me suis aussi déjà demander comment déporter un Rfxcom ou Rflink a plus de 20 mètres du raspberry ou du Nas syno.GaetanC a écrit :...quelques composants qui sont assez loin de mon antenne Rfxcom...
Vu qu'il se branche en Usb, on ne peut pas mettre des longueurs de quelques mètres maximum en usb.
Par contre avec un câble ethernet cat 5e, j'ai fait des tests et on peut mettre jusqu'à 60 mètres de câble sans problème de connexions, par contre il est dommage que personne n'a encore réussis a adapter un module ethernet sur le Rflink, apparemment ce n'est pas possible car certaines connexion sont utilisée pour les signaux RF.
Il est possible de transformer un rflink en wifi avec une carte et un nodeMcu en vente sur nodo-shop.nl, mais vu que le but est de le déporté on se retrouve aussi hors du wifi, il faut prévoir aussi d'étendre sont réseau wifi également.
Merci pour vos réponses.
pour l'instant j'ai trouvé un positionnement plus "stratégique". Pour le moment tout va bien.
Cordialement
Cordialement
Mon matos
La solution serait d'effectuer 2 installations. 2RPi + 2 RFXcom positionner à 2 endroits différents de la maison.
Ensuite créer une passerelle entre les 2 afin de tout gérer du la même interface Domoticz : viewtopic.php?t=160
Cette méthode est un peu plus chère mais elle permet de couvrir une distance beaucoup plus importante.
Éventuellement passer sur du RFLink permettrait de réduire considérablement les coûts.
http://domo-attitude.fr/montage-et-la-p ... re-rflink/
En passant par le site https://fr.aliexpress.com/ le RFLink revient moins de 15€
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
je partage mon expérience sur la porté
Pour ma part j'utilise une antenne déporté ( Celle vendu sur le site RFxCom )
http://www.rfxcom.com/433antenna
Posé sur un frigo dans un cellier ( a priori il est important de la poser sur un support métallique )
je capte et envoi à plus de 20 m et traverse plusieurs mur porteur.
Je récupère même le signal d'un contacteur sur ma boite au lettre.
Nicolas
Nicolas
Idem que Nicolas, antenne déportée, cela fonctionne mieux.
Sinon, tu peux prendre un répéteur de signal.
Seb
Seb
