Xiaomi: comment récupérér état capteur de porte avec LUA
johnnybravo
Message par johnnybravo »
Je crois que je deviens dingue, tout doucement..
je m'étais fais une petite alarme en blockly, qui fonctionnait, et suis passé sous LUA que je ne connais pas vraiment.. mais bon, je suis têtu :lol:
En LUA j'avais d'abord un switch virtuel on/off pour simuler une porte ouverte, ça fonctionnait
et puis.. j'ai voulu enlever ce switch virtuel pour y mettre le vrai capteur sur ma porte d'entrée et la.. ça ne fait plus rien :(
Après pas mal d'essais, (et beaucoup trop d'escaliers descendus puis remontés)...
Comment dois-je faire pour récupérer en lua l'état du contact xiaomi "Contact 1 - Front Door " ?
Dans le code ci dessous, AlarmState est lié à l'état du control panel (je mets le code plus bas)
Code sûrement pas joli mais bon..
if (devicechanged['Contact 1 - Front Door'] == 'Open' and commandArray['Variable:AlarmState'] == '2') then
    print('Potential breach: Alarm State to 3 and set 5 secondes alarmgrace period on')
    commandArray['Variable:AlarmState'] = '3'
    commandArray['AlarmGracePeriod'] = 'Off AFTER 5' -- physical switch
Çi dessous le code lua pour allumer/éteindre l'alarme - sons désactivés car mes enfants ne supportaient plus de les entendre !
Switch est le Switch multifonction de xiaomi
 if (devicechanged['Switch'] == 'Click') then
    print('in 5s we will arm the Alarm')
    commandArray['AlarmGracePeriod'] ='On' --
    commandArray['SecurityPanel'] ='Arm Away AFTER 5' -- Give 5 seconds to leave before arming the alarm
    commandArray['Variable:AlarmState'] ='2 AFTER 5'
   -- commandArray[#commandArray + 1] = {['Blueway Alarm'] = 'Set Level:30' } --Play soundtrack Accident tone
   -- commandArray[#commandArray + 1] = {['Blueway Alarm'] = 'Off AFTER 1'} --Turn off after 1 second
    commandArray['Blueway Gate'] = 'On AFTER 5' --    turn on gateway light to signal alarm is set
 if (devicechanged['Switch'] == 'Double Click') then -- this part is not in use today
    print('we will now immediately activate the alarm in -at home- configuration')
    commandArray['SecurityPanel'] ='Arm Home'
   -- commandArray['Variable:AlarmState']='999'
 if (devicechanged['Switch']== 'Long Click') then
    print('we will now immediately deactivate the alarm')
    commandArray['SecurityPanel'] ='Disarm'
    commandArray['Variable:AlarmState'] ='1'
   -- commandArray[#commandArray + 1] = {['Blueway Alarm Clock'] = 'Set Level:20'} -- Play soundtrack Enthousiastic
   -- commandArray[#commandArray + 1] = {['Blueway Alarm Clock'] = 'Off AFTER 1'} --Turn off after 1 second
   commandArray['Blueway Gate'] = 'Off'
eric
Re: Xiaomi: comment récupérér état capteur de porte avec LUA
Message par eric »
Si tu es nouveau en LUA je te conseille fortement d'utiliser l'API dzVents c'est beaucoup plus simple et logique
Déjà, affiche la valeur que tu souhaites tester :
print("otherdevices['Contact 1 - Front Door']")
johnnybravo
Bonjour et merci pour les conseils :D
Le problème est résolu - mais peut-être avez-vous encore des suggestions ?
Pour le dzvents, j'avais regardé et trouvé ça intéressant, je garde ça sous le coude pour l'étape suivante :)
Mon code précédent avait 2 problèmes
- une erreur dans le nom du contact (une majuscule de trop..)
- et ne retournait pas la valeur de la variable
J'ai changé ce code pour plutôt vérifier l'état du panneau de contrôle, cela fonctionne maintenant:
local WalkInTime = 5
if (devicechanged['Contact 1 - Front door'] == 'Open' and otherdevices['SecurityPanel'] == 'Arm Away') then
print('Potential breach: Alarm State to 3 and set alarmgrace period on')
commandArray['AlarmGracePeriod'] = 'Off AFTER 10' -- virtual switch
