[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Re: [Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Salut à tous,
Je suis en train de basculer la gestion de la sirène de la gateway Xiaomi de l'application mi Home vers domoticz au travers de scripts LUA.
Pour l'instant j'ai codé l'alarme de nuit quand nous sommes à la maison. En gros je ne gère que les événements de type ouverture de portes ou fenêtres et je n'active pas la sirène de la gateway mais j'allume la lumière (une ampoule Philips Hue) de mon chevet.
Je m'occuperai ensuite de l'alarme quand on est hors de la maison (avec activation de la sirène) mais pour revenir a l'alarme de nuit j'aimerais trouver un moyen simple pour la déclencher.
En gros je n'ai pas de scénario type simple à intégrer, des fois je rentre tard, des fois c'est ma femme, des fois les enfants peuvent se lever tot le matin et ouvrir une fenêtre etc...
Du coup pour le mode ARMEDHOME j'aimerais le faire avec un interrupteur physique que chacun de la famille puisse activer. Le pb des switches Xiaomi c'est qu'il ne présentent pas un état...d'ou l'idée d'un interrupteur (d'autant que le security panel à 3 états).
J'aimerais bien savoir si certains d'entre vous on le meme besoin et comment vous l'avez résolu.
L'idée ultime serait peut être d'avoir un écran tactile en bas et un a l'étage pour armer/désactiver l'alarme + d'autres fonctions...
D'ailleurs j'ai une tablette (assez pourrie donc je ne m'en sert jamais) sous android...peut être avec une application type dashboard ca pourrait le faire (le souci est qu'il faut alimenter la tablette en permanence si l'écran est tout le temps allumé)?
Dernière modification par eric le 21 oct. 2017, 13:35, modifié 1 fois.
Pourquoi ne pas avec un switch xiaomi faire basculer un inter virtuel qui active ou desactive l alarme ?
Alors en fait ce n'est pas vraiment le problème. J'étais peut être pas très clair.Bonjour
Le problème des switch xiaomi c'est qu'ils ne présentent pas un état physique...imagine par ex qu'une de mes filles se lève le matin...si elle a accès au switch elle ne saura pas si par ex. mon autre fille qui était déjà levée a déjà désactivé l'alarme ou pas car il n'y a aucune info sur le switch et mes filles ne vont pas avoir l'idée ou l'envie de se connecter sur l'ordi ou l'application smartphone pour vérifier l'état
J'aimerais un système ou chacun dans la maison puisse avoir un contrôle visuel de l'état de l'alarme
Grosso modo je cherche un système avec retour d'info comme un inter (sauf que la il faudrait un inter 3 positions puisque le security panel géré 3 états ou mieux un écran tactile ou une tablette que je pourrais en plus utiliser pour afficher température etc...)
Oki alors j ai fait un peut la même chose pour un état de fermeture des portes et fenêtres à la maison.
C est une idée que tu peux peut être détourner :
J utilise la fonction rgb du Gateway.
En d autres termes :
Rouge = soucis
Vert = ras
C est très visuel et permet de voir de suite ou on en est.
Sinon en effet tablette avec un petit imperihome et le tour est joué.
Rouge = soucis
Vert = ras
Dernière modification par yanael le 21 oct. 2017, 14:02, modifié 2 fois.
ah oui c'est vraiment pas bête le RGB de la gateway par contre dans mon cas la gateway est dans un endroit de la maison pas vraiment accessible
Je pense que je vais m'installer ma vieille tablette android sur le mur du couloir a l'étage comme ca on pourra tous activer/descativer le security panel, avoir les infos de température et autres fonctions...le seul truc qui m'embête c'est d'avoir un cable inesthétique pour alimenter la tablette...mais bon...
Sinon imperihome ca a l'air sympa mais bon j'ai pas trop envie de rajouter encore un module sur mon raspi...j'ai vu qu'il y avait dans le store google une application qui gère domoticz en natif et y'a une version gratuite je vais tester ca déjà...
Dommage j'ai l'application Pilot sur iOS qui est super mais j'ai pas l'impression qu'elle existe sur android
P.S: bon j'étais en train de jeter un oeil a l'interface imperihome versus l'application native domoticz...celle d'imperihome est vraiment superbe...
Je vois qu'on peut aussi incruster l'image d'une camera...si je peux récupérer celle de ma foscam qui est gérée dans domoticz je crois que je vais craquer...
Savez vous comment dans le cas d'une alerte inondation ou d'incendie (via des capteurs d’inondation et d'incendie Zwave Fibaro) envoyer l'alerte sur la Xiaomi Gateway et déclencher ainsi l'alarme de la Xiaomi Gateway?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dans ton LUA ou blockly sur déclenchement de ton capteur tu déclenches l'alarme de la gateway. C'est explique sur le site domoticz (dans la page consacrée à la gateway avec des exemples blockly et même lua il me semble). Pour chaque type de sonnerie il y a une valeur différente à passer en paramètre. Tu peux aussi régler le volume par le biais du switch dédié
Oui c'est ça tu as des exemples pour bien démarrer
Dites, mon 1er détecteur de mouvement (non aqara) est bien reconnu dans domoticz, mais la je viens de prendre un modele aqara et il n'apparait pas.
Normal ? J'ai raté quelque chose ?
