MyDomoAtHome - ImperiHome
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
J'ai bien eu ton message, j'essaierai de me monter un env pour le reproduire.
Est-ce la nouvelle image de domoticz ?
zigbee zwave nrf24l rfx
eric
Message par eric »
epierre a écrit :J'ai bien eu ton message, j'essaierai de me monter un env pour le reproduire.
Merci à toi. J'ai posté ici en plus du git au cas où quelqu'un d'autre aurait rencontré le même souci.
Je ne suis pas parti de l'image domoticz, j'ai installé stretch et ensuite domoticz et homebridge par dessus.
Je suis sur la dernière stable de domoticz...
Après c'est peut être homebridge qui met la grouille....
C'est tout ce que j'ai sur mon pi en tous cas
Merci encore pour ton aide !
manuloup
Message par manuloup »
Upgrade de mes packages sur mon RPI2 ce matin, et ça ne marche plus :(
Je vais fouiller, mais le port 5001 ne répond pas alors que MDAH tourne bien.
manuloup
Voici ce que je trouve dans mdah.log :
info: Refreshing version cache: v0.2.29
info: Address in use, retrying...
manuloup
Je vois qu'il tourne sur le port 3002. Impossible de le changer de port malgré mes modifs sur /etc/mydomoathome/config.json et config.json.dist .
Il reste sur le port 3002.
/etc/init.d/mydomoathome ne marche plus, il faut utiliser service mydomoathone stop/start.
Il existe un fichier de config ailleurs j'imagine ?
epierre
Qui est sur 5001?
Rajoutes a+x sur la conf et le répertoire, il n'y a pas de raison...
Les logs de demarrage te disent ce qu'ils trouvent, le .dist est ignoré
guittou
Message par guittou »
Même problème que manuloup.
Le changement de port pour MyDomoAtHome dans /etc/mydomoathome/config.json n'est pas pris en compte.
Mydomoathome reste sur le port 3002.
Le changement de ip/port pour Domoticz dans /etc/mydomoathome/config.json lui est bien pris en compte.
Merci pour ton travail epierre
manuloup
Perso j'ai résolu le problème en modifiant un autre fichier de config. Je vous redonne le nom ce soir.
yanael
Message par yanael »
bonjour, je repart a zero sur une nouvelle version de respbian et de domoticz. et je rencontre un gros soucis
qd je fais install mydomoathome j'ai ce message derreur :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
MyDomoAtHome : Dépend: nodejs (>= 3.3.0) mais 0.10.29~dfsg-2 devra être installé
et losrque qu avant j ai fais dpkg nodejs j 'ai eut cela
sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
(Lecture de la base de données... 114117 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de nodejs_4.4.2_armhf.deb ...
Dépaquetage de nodejs (4.2.2) sur (0.10.29~dfsg-2) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive nodejs_4.4.2_armhf.deb (--install) :
tentative de remplacement de « /usr/bin/node », qui appartient aussi au paquet nodejs-legacy 0.10.29~dfsg-2
dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
qd je veux supprimer node :
sudo apt-get remove node
Construction de l'arbre des dépendances
Le paquet « node » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
Y aune solution car là je suis coincé ?
epierre
@yanael déjà tu es sur un PI qui ne permet pas d'avoir au dela de 0.10 qui n'est pas compatible.
donc première chose supprime le nodejs 0.10 installé (nodejs-legacy)
ensuite install nodejs comme tu avais fait
