Installer Yana sur un Pi3 déjà sous Domoticz
Poirs
Message par Poirs »
J'utilise déjà Domoticz depuis plusieurs mois et je souhaite ajouter Yana, mais est-ce que je peux l'ajouter sur le même Pi3 ?
PoIrS
oddali
Re: Installer Yana sur un Pi3 déjà sous Domoticz
Message par oddali »
sous wheezy le répertoire yana-server s'installe dans /var/www/
ça cohabite mais chez moi, c'est sur deux machines différentes.
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
victor81
Message par victor81 »
la derniere fois que j'ai essayé d'installer yana avec domoticz, cela fonctionnait jusqu'a ce que je mette en place le materiel gpio... des lors, je n'avais plus accés a l'interface de domoticz... j'ignore si cela a été corrigé depuis... :(
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
Poirs
Message par Poirs »
Mais quand je lance la commande:
curl -L yana.madnerd.org|sudo bash
j'ai ces messages de préparation:
Etapes:
│ * Renommer le Raspberry Pi
│ * Redimensionner la carte SD
│ * Mis à jour
│ * Terminal en français
│ * Configuration du fuseau horaire
│ * Installation wiringPi (pour gérer les GPIO)
│ * Copie de Yana Server
│ * Installation du serveur web
│ * Création de l'utilisateur
│ * Permissions du serveur web
│ * Installation du socket / cron
Mais je ne veux pas écraser ma carte SD vu que je l'utilise déjà avec Domoticz dessus, est-ce qu'il y a une autre façon de faire ou est-ce que je peux y aller sans tout perdre ?
victor81
pour moi, ca fonctionnait ( mais j'ignore s'ils ont resolu le probleme des gpio :/ ).
dans tout les cas, une regle d'or de newbee....fait une image de ta carte avant tout changement que tu n'es pas sur. si ca marche pas...tu reinstalle XD
oddali
victor81 a écrit :dans tout les cas, une regle d'or de newbee....fait une image de ta carte avant tout changement que tu n'es pas sur. si ca marche pas...tu reinstalle XD
+1 !
j'ai installé yana en 2015 et en manuel sous wheezy avec le plugin domoticz et comme ça marche, j'ai fait une image conservatoire et je n'y touche plus... Tout est dans /var/www/yana-server.
N.B. le tuto évoque Jessie Lite.
Poirs
Message par Poirs »
Je viens d'installer Yana, ça fonctionne et il cohabite très bien avec Domoticz, il ne me reste plus qu'à faire les réglages.
victor81
ah! cool!
a tu installé gpio dans materiel?
si ca marche avec, c'est une bonne nouvelle! :)
nitrosurf
Message par nitrosurf »
Bonjour, je me greffe à votre discussion.
J'ai moi aussi installé domoticz sur un raspberry 1ere gereration avec raspbian jessie lite. ensuite j'ai installé yana sur le meme raspberry. J'ai pas mal galéré pour yana, probleme d'adresse /var/www qui devient /var/www/html. probleme de php5 qui n'existe plus maintenant c'est php7.0 voila pour la galere.
Une fois sur yana j'ai voulu installer le plugin domoticz depuis le market ( re message d'erreur ziparchive.class.php manquant blablablabla) bref j'ai réussi à installé le plugin en manuel par FTP.
dans yana je mets l'adresse ip de domoticz pour activer le plugin (si je mets l'adresse local, l'onglet domoticz apparait dans le menu sans le logo, si je mets l'adresse externe il apparait avec le logo D,(je comprends plus rien) et la cerise sur le gateau !!!!!! dans le menu domoticz de yana "commande vocale", "nouvelles commandes" et modification TOUT EST VIDE sans aucun bouton , juste les colonnes...
si une ame charitable peut me dépatouillé de ce merdier ... j'ai commandé un raspberry pi 3 mais je pense que ca ne changera rien.
ou alors installer domoticz et yana sur deux raspberry différent......
merci d'avance
victor81
bonjour
il te faut bien renseigner les info domoticz dans la section configuration
n'oublie pas de redemarrer le systeme ;)
