detecteur Fibaro FGMS-001 V2.4
J'essaie d'inclure ce matériel.
mon équipement:
Serveur UBUNTU 14.04
Domoticz 2490
Contrôleur Aeon-labs Stick S2
A l'inclusion, Domoticz trouve un nouveau matériel mais ne retrouve pas sa définition. Donc pas de configuration possible. Dans les log il y a une erreur sur le nœud correspondant "noeud non trouvé".
Si vous avez une idée pour résoudre ce problème ...
mon équipement:
Domoticz 2490
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
Re: detecteur Fibaro FGMS-001 V2.4
Bonjour, j'ai également un detecteur Fibaro FGMS avec Domoticz
(sur Raspberry) qui fonctionne tres bien.
As-tu essayé d'appuyer 3 fois sur le bouton du détecteur pour le réveiller? Quand il se réveille, il disctute avec Domoticz. C'est notamment important lors de la mise en service car pas mal d'informations sont à échanger entre Domoticz et le détecteur à la premier initialisation.
N"hésite pas à le réveiller 3 ou 4 fois (avec , à chaque fois, un triple appui sur le bouton) lors du premier démarrage avec Domoticz.
Ray
Ray
Je viens de faire un essai sur un raspberry + openzwave + razberry
Même problème: domoticz trouve bien un matériel mais ne trouve pas sa définition
T'as essayé de récupérer les identifiants du matériel et de verifier dans les fichiers de conf de openzwave qu'il existe.
OK, mais comment trouver ces identifiants.
J'ai posé la question à Fibaro, mais je ne sais pas si j'aurais la réponse.
J'ai proposé, sur le site anglais, de rajouter arbitrairement des lignes dans "manufacturer_specific.xml" du style:
<Product type="0800" id="1001" name="FGMS001 Motion Sensor" config="fibaro/fgms.xml" /> avec comme id 2001 puis 3001, 5001 ....9001.
Je n'ai pas encore la réponse, mais je vais faire cet essai quand même.
Il me semble qu'il y a une url en passant l'id du device qui te ramene les id. c'est sur le fofo officiel. Si je trouve je te le colle.
Lol rapide en fait c'est le premier post dans la categorie zwave......
Si tu trouves pas : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=817
Merci,
Je ne suis pas doué en anglais, mais je crois que ceci s'applique pour le Rasberry et zwave.me.
Moi je suis avec un stick S2 de chez Aeon_labs et openzwave.
Oui exact.... je vois pas trop comment tu peux t'en sortir.
Je vais installer zwave.me sur mon rasberry + razberry, essayer d'inclure mon détecteur et voir si je peux récupérer le type et l'id. Ensuite je créerai une nouvelle ligne dans "manufacturer_specific.xml" si ce sont des nouveaux paramètres.
