[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
landaisbenj
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Message par landaisbenj »
Lol oui je me suis rappelé trop tard qu’un deuxième ON prenais le dessus.
landaisbenj
Je cherchai un moyen de mettre a jour un custom sensor mais je n'ai pas trouvé.
La seule chose que j'ai trouvé c'est en passant par json.
Si jamais je ne me trompe pas on pourrait peut etre ajouté une fonction pour ca ? Genre customSensor(device, valeur)
Si je me trompe quelqu'un peut me donner le commandarray d'un custom sensor ?
landaisbenj
Je n'ai pas essayé mais à l’écrit je pense a ça:
function customSensor(device, valeur)
	os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?	type=command&param=udevice&idx='..otherdevices_idx[device]..'&nvalue=0&svalue='..tostring(valeur))
landaisbenj
landaisbenj a écrit :A mais oui tiens c'est ce que je cherchais moi un espèce de:
switchOffIn
En fait c’est un switcOnIn que je cherchais.
Si je veux activer une alarme dans 60s par exemple.
rapinou
Message par rapinou »
Tu te fais la conversation ? ^^
Vil1driver t'a donné une piste, réfléchis là-dessus :
vil1driver a écrit :Allumer pour 10s
Ou
Éteindre dans 10s
Humm mon cœur balance ;)
Mais pour cela, il faut essayer de comprendre son script.
Si tu regardes la fonction switchOnFor :
-- switch On a devive for x secondes
function switchOnFor(device, secs)
   switchOn(device)
   commandArray[device] = "Off AFTER "..secs
En premier on donne l'ordre d'allumer le device. En second on lui donne l'ordre d'éteindre après un temps donné.
A partir de là c'est très simple de créer la fonction dont tu as besoin, utilise la même logique.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
landaisbenj
Oui ca m'aide a reflechir de noter les choses.
Malheureusement je les notes ici. J'ai bien une TODO list dans mes LUA mais c'est plus facile quand j'ai des retours comme le tiens..
Bon tu veux dire que ca commandeArray['Lampe']="On AFTER 10secs" c'est possible?
Car je ne le trouve nul par sur le wiki c'est pour ca que je doutais que ca fonctionne...
Et j'arrive deja pas a tester ca commandeArray['Lampe']="Off AFTER 10secs" de moi meme alors..
[EDIT] Ca y est je fais fonctionner le off after mais on after lui n'existe pas.
rapinou
Les commandes LUA (dont AFTER) : https://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
Ça ne fonctionne pas car tes arguments ne sont pas bons, il faut bien respecter le protocole indiqué :
commandArray['Group:MyGroup']='Off AFTER 30' -- seconds
Il ne faut pas écrire "secs".
landaisbenj a écrit :[EDIT] Ca y est je fais fonctionner le off after mais on after lui n'existe pas.
Tu n'as pas saisi le fonctionnement du fichier modules.lua de vil1driver, c'est en quelque sorte une centralisation de fonctions personnalisées, rien ne t'empêche d'ajouter tes propres fonctions.
landaisbenj
Merci pour tes explications.
Je crois que je me fait mal comprendre du coup.
rapinou a écrit :Les commandes LUA (dont AFTER) : https://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
J'ai tester cela:
commandArray['Motion test'] = "On AFTER 5"
et c'est ca qui fonctionne tres bien
J'ai bien compris le fonctionnement du modules.lua. C'est justement pour cela que je viens en parler ici. J'ai déjà modifier mes propres fonctions, mais ce que je cherche je ne sais pas comment le réaliser. C'est pour cela que j’espère trouver quelqu'un qui puisse me coder en tant que fonction
commandeArray['Lampe']="On AFTER 10"
ou plus precisement:
switchOnIn
rapinou
En s'inspirant d'une fonction existante :
   switchOn(device)
Tu peux créer ta fonction switchOnIn :
-- switch On a device in x seconds
function switchOnIn(device, secs)
   commandArray[device] = "On AFTER "..secs
Il n'y aura plus qu'à appeler dans ton script lua :
switchOnIn(Lampe,5)
rapinou
AFTER fonctionne avec "On" normalement.
Que veux-tu dire par :
landaisbenj a écrit :Et d'ailleurs ca n'existe meme pas...
Il doit y avoir un conflit avec un autre timer, voir https://www.domoticz.com/wiki/Events.
EDIT : Le temps que je réponde, le message a disparu ?
