Séparer et isoler une chaîne en lua
FafaDomo
Message par FafaDomo »
Je cherche comment séparer les lignes et isoler les valeurs correspondants aux libellés dans une chaîne de ce type (avec des retours à la ligne):
  • battery.charge: 100
    battery.runtime: 2848
    ups.load: 13
    ups.status: OL
Je veux mettre dans une variable Charge la valeur 100, dans une variable Runtime, la valeur 2848, etc...
La fonction split n'existe pas en Lua... Avec string.gmatch je suppose mais je ne comprends pas la syntaxe à utiliser. :roll:
Domoticz V3.8153 sur Nas Synology DS413
cyberbob
Re: Séparer et isoler une chaîne en lua
Message par cyberbob »
regarde toujours ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=4765
c'est un script qui récupère les valeurs d'une station et les places dans des variables.
FafaDomo
Cool, merci pour les infos ! :)
Par contre j'ai toujours le problème pour séparer les lignes...
Ma variable contient 42 lignes ! Et en faisant:
local v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12, v13, v14, v15, v16, v17, v18, v19, v20, v21, v22, v23, v24, v25, v26, v27, v28, v29, v30, v31, v32, v33, v34, v35, v36, v37, v38, v39, v40, v41, v42 = result:match("([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)\n([^;]+)")
Si, si, je l'ai fait !! :shock:
Domoticz renvoie un timeout > 10 secondes.
Lorsque je fais l'essai sur quelques lignes ça fonctionne, donc le code est bon mais trop long à s'exécuter.
Quelqu'un connaît peut-être une façon plus rapide ou plus simple ?
Salut !
J'utilise ça :
local function split(s, delimiter)
	local result = {}
	for match in (s..delimiter):gmatch('(.-)'..delimiter) do
		table.insert(result, match)
	return result
s est la chaîne à découper et delimiter est le caractère qui sépare tes variables.
ça retourne un tableau avec toutes tes variables.
FafaDomo
Merci, c'est plus propre.
Mais il y a toujours le problème de retour à la ligne...
J'ai concocté ça entre temps:
local function recherche(chaine, texte, delimiter)
	local s1 = string.find(chaine, texte) + string.len(texte)
	local s2 = string.find(chaine, delimiter, s1) - string.len(delimiter)
	return string.sub(chaine, s1, s2)
Avec un appel à la fonction comme ça:
local Charge = recherche(result, "battery.charge: ", "\n")
où result est ma variable multi-lignes
ça fonctionne très bien comme ça, sauf pour la dernière ligne de la variable qui ne se termine pas par "\n", du coup s2 renvoie nil et donc -> erreur.
