Teleinfo WIFI
le belge
Re: Teleinfo WIFI
Message par le belge »
Bonsoir M'ssieur Doume ,
si tu veux , je n'ai pas d'erreur , juste que je n'arrive pas à avoir "ESP8266 Sketch Data Upload" dans l'onglet outils de l'Ide Arduino ....
j'ai seulement Wifi101 firmaware updater !
je ne comprends pas , j'ai suivi le tuto ...
Edit : problème résolu après un rédemarrage du pc ...
Merci à toi
Mike
le belge
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour ,
comme d'habitude , cela ne fonctionne pas au premier essai !!!
j'ai bien Domoticz qui se met à jour , mais je n'ai aucune info dans l'onglet téléinformation ...
va falloir que je vérifie mon montage ...
Mike
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Tu dis que Domoticz se met à jour ?
Avec quelles données ?
Quelle version de Wifinfo as-tu flashée ?
le belge
Re: Teleinfo WIFI
Bonsoir ,
erreur de ma part , Domoticz ne reçoit rien ...
j'ai un doute sur mon montage , sur le net on trouve au moins 3 montages différent !
https://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/
est-ce que ce montage est bon ???? (avec 2 PC817)
je patauge .... mais je vais y arriver !!!!
version Wiinfo 1.0.5
y a un truc de bizarre , quand je change d'onglet et que je reviens sur l'onglet système , l'uptime revient à zéro ....
je vais remettre tout à zéro et recommencer !!!
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
le belge a écrit : version Wiinfo 1.0.5
Si l'uptime se remet à 0, ça signifie que le module reboote !
Tu es sûr de ton alimentation ?
Sur l'onglet 'Teleinformation' , après plusieurs commutations Système <-> Teleinformation, des infos s'affichent, ou bien rien du tout ?
le belge
Re: Teleinfo WIFI
Bonjour Doume ,
au niveau de l'alim , je suis sur un chargeur 5v ... pas de raison qu'il déconne !
j'utilise ce montage http://hallard.me/blog/wp-content/uploa ... e-base.jpg
mais à base de PC817 ...
rien du tout dans l'onglet téléinformation !
totof60
Re: Teleinfo WIFI
Message par totof60 »
le belge a écrit :Bonjour Doume ,
5v oui , mais niveau puissance ? parfois on récupère d'ancien chargeur qui font à peine 200 mA !
Ton compteur est un linky ?
Domoticz V2022.2
dokho
Re: Teleinfo WIFI
Message par dokho »
Des chargeurs 5v il y en a plein: des 0.5A, des 1A, des 2A, ...
Il faut s'assurer que le chargeur fournisse assez pour ne pas que le wemos reboote.
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Si ton compteur est un Linky, faut remplacer la résistance R1 par une 1,5 K
le belge
Re: Teleinfo WIFI
alors dans l'ordre :
chargeur 5v 2.5 A
je n'ai pas de compteur Linky
j'ai aussi un gestionnaire Calybox sur les bornes L1 L2
je me suis branché en parallèle
par contre j'ai un doute sur les résistances ... R1 =3.3k et R2 = 10k c'est bon ?
y à pas possibilité de mettre une led sur l'arrivée de L1 L2 pour voir si je reçois quelque chose ???
